Проблем с отварянето на багажника на О2
Doychin
имам следния проблем на О2 хечбек 2008 г.
При отключване на колата с дистанционното вратите се отключват, но багажникът не.
При натискане на бутона за отварянето на багажника се чува лек шум от механизъм, но въпреки това багажникът си остава заключен и не може да се отвори.
Погледнах в книжката към автомобила и видях алтернативата за отваряне - механично отвътре след сваляне на задните седалки. Така или иначе това не може да се практикува постоянно.
Въпросът е, че на пръв поглед всичко е наред с централното отключване (дистанционното работи, не са му паднали батериите или нещо друго), но въпреки това сякаш отключването не действа за багажника.
Ако някой може да сподели съвет или опит да се е справял с подобен проблем ще съм благодарен.
Ще ми е полезно ако някой ми препоръча и надежден сервиз, ако се окаже, че няма лесно решение.
Благодаря предварително за мненията.
днес и при мен стана така.като натисна багажника се чува че ел.мотора върти ,но не се отваря.Помагай те,моля.
установих проблема,счупена машинката за отваряне.Скъсана е оста която избутва палеца за отваряне.Успях да я побългаря и за сега работи,но ще видим до кога.Ако някой има подобен проблем да ми пише.Ще помогна.
Да докладвам - аз имах такъв проблем, при това - докато бяхме на море (багажник пълен догоре), за щастие - до Варна, за нещастие - докато и bega4ka-та е някъде другаде.
Приятел в София разглоби пред мен механизма - смял съм се с глас - едно моторче изкарва една пишка, която бута едно лостче, което...... С времето беше клеясало бутаното от лостчето техническо недоразумение клеясваше.
Малко смазване и работи.
