Проблем с реотана на задното стъкло на комби
strazhara
Здравейте
От няколко седмици се боря със възстановяването на пистите на подгряването на задното стъкло . Успях да поправя с електропроводим лак пистите и в момента ми дават, че няма прекъсване по тях, обаче като включа подгрева част от реотаните не работят. По два отгоре и два отдолу не тръгват при положение, че на мерене са здрави. Обсъждах с приятели и стигам до заключение, че проблема може би е в бутона или релето, тъй като напрежението, което стига до отзад е около 10-11волта.
Моля ви дайте съвети какво друго да гледам и ако някой знае как се вади бутона отпред на таблото и къде се намира релето на задния реотан?
Поздрави, Стефан.
Според мен проблема с 10те волта е от лоша маса на капака. А проблема с реотаните се оправя с ново стъкло. Октавии бол.
Скоро правих ремонт на задната брава и в момента всичко по задния капак ми работи без проблем. Масата не е ли обща за всичките машинки по задния капак и ако е така, къде се намира, за да я проверя?
Проследяваш жицата на минуса която идва до стъклото от къде идва и оглеждаш мястото на връзката за ръжда, окис. Или пък мериш напрежението което идва до реотаните с мултицета, но минуса го закачваш на някое по - стабилно място и ако извади 12v е ясно.
Редактирано от maxrpm
Проследих масата и тя се оказа, че се намира до левия заден фар. Там огледах и разглобих и тя се оказа перфектна запечатана със восък.
Днеска сагата продължава и се оказа, че и копчето е здраво. При директно подаване на 12волта към реотаните, пак тези, които не работиха пак не работят. При замерване с уреда повредените показват 11.8ома, а здравите 1,7 ома. Не мога да разбера това от какво се получава при положение, че единия от повредените има снадка няколко милиметра, а има някой с по няколко сантиметра и при тях всичко е наред?
Щом някои части от реотана работят, а някои - не, значи единствено прекъсване в неработещите части може да е причината. Ако беще каквото и да е друго - лоши връзки или маса, ключове и т.н. щеше да се отрази на целия реотан еднакво.
Това, което мериш 1.7ома и наричаш "здравите" е всъщност съпротивлението на всички здрави части от реотана в паралел. Не виждам как можеш да измериш съпротивлението само една част ако е работеща, съответно свързана паралелно с останалите. Тези дето дават по 11-12 ома явно нямат връзка с двете вертикални линии от кото идва захранването, там търси проблема.
Намери в нета описание на релетата за ок1 и го провери, може то да е нагоряло евентуално, макар че ще се очудя. Може контактите вътре да са му нагорели и да не дават хубав контакт, щом има спад в напрежението все пак е възможно, все пак през него минава доста ток. С реотаните 2006-7 и аз много се борих, четох , защото и на 120 ката не работеха 4 линии, но в нета хората се оплакваха че това контактно лепило не кара дълго и след 5-6 месеца пак прекъсва , затова те посъветвах направо да смениш стъклото...
Също съм забелязал че ако залепиш някакъв стикер върху реотана тази линия явно прегрява и гори, казваха ми го,  но не вярвах. Но за стикера на шкода клуба си заслужава, все пак е само 1 линия..
Здравейте,смених задното стъкло ,сложили са ми марка Starglass,някой знае ли какво ще реше като производство?
Благодаря предварително:)
