Обвзвъздушаване на спирачки
Nikolais
Здравейте !
Обръщам се с молба за мнение от ваша страна , как стоят нещата с обезвъздушаването със спирачките .Тъй като смених задните накладки , но когато се опитвах да извадя пружината на едното колело , пружината излезе и потече спирачна течност  и като сложих вече челюстите ,но както си знаех педала на спирачката омекна , та въпроса ми е тъй като предишната кола ми беше  Нива , когато имаше такива моменти съм си ги обезвъздушавал по стария си начин при изгасен двигател и от задно дясно колело и така т.н . Но сега тази кола с АБС е по- различно  . Та въпроса ми е дали има някой точно определен начин за това или да си карам по традиционния само че при запален двигател заради АБС-а .
Колата е Октавия 1,9 тди 90 коня 2002г.
Благодаря !
Поздрави !
няма значение колега дали си с абс или с обикновени спирачки метода е същия ако искаш може и на запалена кола.и винаги почваш от най далечното колело. поздрави!
:doubleup:
Аз бих те посъветвал при обезвъздушаването да махнеш бушона на ABS-а.Просто така съм чувал,не твърдя че това е правилния начин
