Проблем с чистачки
hebros2
Здравейте колеги,от няколко дни имам някаква повреда с управлението на чистачките-постоянно са включени предните, дори при изключено положение на лостчето.Когато включа задната,спират.Сега карам,с изваден бушон на задната,за да ползвам предните,все пак са по-важни ,като не ми трябват,положението на лостчето е на задна чистачка.Свалих моторчето на чистачките,почистих клемите,напръсках с контактен ел.спрей клемите и около лостчето за управление,не се оправи.Ако някой е имал подобен проблем,моля да помогне.Колата е Октавиа 1 фейслифт 2002г. 1.6 бенз.ако има значчение.
Не, че съм експерт или нещо... Ама щом ти работят чистачките моторчето не е проблем... Трябва според мен не с контактен спрей, мързеливата, а да разглобиш лостчетата и механизъмъ и да се позабавляваш малко... Кой знае, може да научиш нещо ново като технология, начин за прилагане на няква идея някъде ама това е помеждо другото докато почистваш клеми, писти механицми... Ако трябва подменяш някой друг дрошен компонент при случай, че има и има начин да се отремонтира и т.н. УРЕДЪБЪТЪ на лостовия механизъм на волана... Ако направиш всичко технически грамотно, може и мигачите да почнат да работят... Знае ли човек :)
P.S. Успех в сервизната и да напомня, че винаги може да ползваш опция №2-Нов лостов механизъм... Но аз лично бих го ползвал като резервна опция... Първо ще се позабавлявам да науча кое как защо и кога се е счупило... Като финален продукт получавам функциониращи лостчета + бонус: Повече никога да не ми се случва този инцидент... Не само на сегашната но и на всяка следваща кола...
