Огледала Октавия 1
zaroi
Колеги извинявам се ако има подобна тема,но неможах да я намеря. Интересува ме как мога да разбера дали огледалата ми имат подгряване и от къде се пуска. Колата е Октавия 1 и огледалата са електрически.
Това добре,но като включа копчето задното стъкло се размразява а огледалата не. Дали има някакво реле което ги управлява и кое е то?
Подгрева на моите се пуска от джойстика за настройка на положението на огледалата.
Имам три позиции
-Ляво и Дясно
-Дясно
-Подгрев
Но моята е фейслифтова.
На моята има само две позиций за ляво и дясно. А като натисна копчето за задното стъкло не се чува да цъка нещо като реле например.
Здрави колега.Бъркаш с пръсти зад огледалото/имаше някъде тема как се вади самото огледало/дърпаш на щипки е,ако има два кабела закачени за огледалото има подгрев.Но ако модела на колата е L&K както си отбелязал май няма как да няма,може джойстика да е сменян,пробвай с друг може да е от голф.Една година ми отнеха огледалата.При мен проблема беше в буксата на модула който е в шофьорската врата.Може да е от много неща.Може просто нагревателите да са дали фира.Джойстика струва 17-18 лева по спомен в  магазините тук в бг.Преди да купуваш пробвай,трябва да има 12 волта на въпросните кабели на огледалата.
Вчера имах малко време и свалих джойстика за управление на огледалата. На самия джойстик има десет пинчета а във буксата влизат само четири кабела. Та да питам дали тези кабели са за управление само или от това не може да се разбере дали има подгрев? По спомен към огледалата влизат повече кабели. Неможах да сваля самото огледало да видя дали на него има запоени кабели.
На колите преди фейслифта подгрева на огледалата се включва с бутона за подгряване на задното стъкло (джойстика го управлява след фейслифта). Щом е L&K най-вероятно има. Може да се усети с допир (не загряват незабавно / моментално). Ако има скъсан проводник или откачен конектор от стъклото, vcds индикира отворена верига или късо.
Редактирано от pn3r
Гледах старя ми кабелен сноп кабелите са шест.Попитай в ЕТ по рамата ще ти кажат дали има подгрев.Огледалото се вади; вътрешната страна която е към прозореца се натиска на вътре от външната страна се отваря процеп вкарваш пръсти и внимателно дърпаш.
Редактирано от SvPopov
