Питане за широчина на джанта и максимален размер на гуми...
Имам следният казус:
На джипката оригиналните джанти, с които излиза от завода са 18 цолови, широки 7J, с гуми 235/60/18. Забележете широчината на джантата и какъв размер гуми са монтирани - това е така заводско.
В момента искам да направя следното - да мина към 17 цолови джанти, обаче тези, които намерих (не съм купувал нищо) са с широчина 6.5J. Гумите трябва да са същия размер на широчина - 235/65/17.
Прегледах всички възможни таблици, където се намират по нета, както и проверих всичко на този супер добре направен калкулатор (спрямо данни от производителя нацъках минималният размер джанти, които дават за възможни за моята кола - тоест левият тип са оригиналните, които дават за възможно най-малък размер, който може да се монтира - десните са тези, които гледам в момента):
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-65-17X7ET41&wheel2=235-65-17X6.5ET54&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm
Навсякъде пише, че на 7J джанта, може да се монтират най-много 225 широки гуми... а на 6.5J джанта 215 най-широки... Как по дяволите, заводските са 235 на 7J джанта тогава? Стоят перфектно!
Благодаря!
ПП: Почти съм се отказал от тези джанти, защото са прекалено близко до апарата (ЕТ-то им е прекалено голямо) и трябва да ги пробвам първо, но сега не е момента за това нещо :) обаче, интересно ми е защо има несъответствие на теория, а пък на практика е точно, както го казвам аз... на 7J джанта са монтирани гуми широки 235... и това не изглежда никак зле.
Редактирано от shaft
Абе незнам дали гумите за жипка се подчиняват на тия закони. Ако са с голям балон настрани може би тия таблици не важат.
Звънни на Маджо, той трябва да знае.
Редактирано от Цецо75
Тези тaблици са ориентировъчни,а не aбсолютно точни.Зaщото имa рaзлични гуми и рaзлични джaнти по много други параметри,освен по ширинa.
Тегловият им индекс при сходни размери е по-голям от на гумите за туристическите автомобили, други гуми са, по-здрави. Таблицата е за туристически автомобили , а не 4х4. Вероятно и ръба им за захват към борда на джантата е по-дълбок и може да се изполва по-тясна такава.
Разбрах, хора! МНОГО - МНОГО БЛАГОДАРЯ!!!
Първата джиБка ми е, а и първото 4х4, затова не са ми ясни някои от нещата :) Лека-полека ще ги науча ;)
Звъннах на Ицето (на Маджо брат му) и той ми потвърди, че грижа няма /разбрахме се какво да правя/, но ще станат видимо "балонести", може би ще се износват "по-криво", но не може да се каже... :) Като цяло, разбрах доста неща.
Ето как изглеждат в момента на колата 18-ките:
Дори да станат по-балонести на вид (даже е по-красиво при някои 4х4 - модата е друга там /или изобщо я няма/), дори да стане по-грозна на вид - изобщо не ме интересува, защото тук не гоня визия, както е при Шрекито. ;)
...тази е измислена да служи... :)
Демек, да..... това е истинска кола, а не принцеса, каквато е шкодичката... Тук, когато някой се качи с мръсни крака - просто го почиствам, защото този преди мен просто се е качвал с мръсни крака и не е почиствал много-много. ;) Докато при шкодичката гледам в мръсните крака, докато не стигна, където съм тръгнал... и след като слезе човекът, веднага всичко се чисти основно с четката...
Лепил съм по най-грозния начин кората, която е на вратата на багажника, за да не дрънчи и да ме нервира - беше пукната, отдолу имаше дупка, през която се виждаше "карантията" на вратата, задната чистачка и ВАТАТА, която хората с акъл са сложили между кората и ламарината (2 сантиметра дебела плътна вата, за да няма шумове). Изобщо не я гледам, както гледам шкодичката. Ако някой ме жулне, ще ме е яд, но няма да боли, както боли с другата :)
Абе, с половин дума - баш си е истинска кола, както казваш Цецо...
