Разход на гориво!
jaden
Прегледах темите, но не можах да намеря точен отговор на питането ми, а то е относно разход на гориво на Октавията ми/дизел, 1,9 ТДИ, 105к.с. 2009г., комби, фейс лифт/. От София до Благоевград, по магистралата /пробег 90км/, на автопилот на 130 км/ч /от - до/ ми даде 6.5 л/100, което ми се вижда много за този двигател, при положение, че в ауто дата-та извънградския разход за моето комби е таван 4,7л/100 ! Този разход го даде при слънчево, сухо, без вятър време и температура 21 градуса! Със 17" джанти съм, с летни гуми! Заблуждавам ли се, че разхода е завишен, защото си мисля, че не би трябвало да е повече от 5.5 л./100 !?
Нормален е. И на мен толкова ми дава по тоя участък. Комбинация от сравнително стръмни изкачвания и автопилот на 130 км/ч.
най-ниският разход който дава производителя е при 90 км/ч обикновено има и при 120 км/ч отвори книжката и ги виж
Редактирано от skodafen
Подкрепям Цецо, ако го беше карал без темпомата щеше да е по-малко. Аз автопилота на участъци с по-сериозни баири не го ползвам, защото се усеща, че колата се зори като почне да наваксва с пълна газ в средата на баира.
И при мен дава горе долу такъв разход. Аз съм с 1,6 tdi. И моите очаквания бяха да гори около 5-5,5 при тая скорост (по книжка дават 3,9 на извънградско), ама не се получава. В раздела за О3 има тема за разхода на 1,6 tdi и там пишат, че харчи под 6. Явно О2 е доста по-тежка и от там идва разликата.
много важно е с каква скорост се движиш на като цяло трябва да е под 120 км/ч за да е икономично
За да е икономично трябва до 100 км/ч. След това консумацията расте експоненциално, други сили започват да играят ключово значение.
Ако имаш манометър (или закачиш Вага), ще видиш как при качванията преди Перник и преди Благоевград на автопилот и 130км/ч, налягането на турбото е почти на максимум. Това значи, че колата е почти на пълна газ, фука яко гориво. Не знам на колко е лимитиран круизера, ама поне при мен имам чувството, че я застъпва над 75% от педала на газта.
Та ако искаш да изхарчиш 5.5 - карай без автопилот и подържай не повече от 100 по баирите и наваксвай надолу. Това е положението, комфорта си има цена :)
Редактирано от Цецо75
Само не разбрах това по Борд компа ли е засечено или по колонка? Според мен има и значение 17" джанти и гумите които определено са по-широки от 15" или 16".
Аз съм с 205/55/16" и 6.5 зимата в София стигам. То при мен извънградско е пак толкова или много малко под това по магистрали, най-често с темпомат на 150, което по ГПС-а е малко под 140. Скоро пътувах по този маршрут с темпомат и при мен по Борда ако не ме лъже паметта беше 5.5-5.6 което си е някъде 6.
Масата на гумите определено има значение, на времето Самуил беше постнал една калкулация, един килограм в повече на гумите на колко кила в колата се равнява и числата не бяха малки.
Здравейте!
Преди 2 седмици си направих същият експеримент, но маршрута беше Перник-Благоевград.На отиване при скорост 120km/h. на темпомат, разхода беше 5.1л. по борд, а на връщане свалих на 100km/h. пак на темпомат и резултата беше 4.5л..Общо взето стигнах до извода, че 120km/h е предела за икономия за 1.9 ТДИ/105к.с. след това разхода се вдига осезаемо.
Подробности за колата:1.9TDI/105к.с.(ремапната), но това мисля, че по-скоро вдига разхода, зимни гуми Континентал(195/65/15, а и бях сам в колата без багаж!
Аз като пътувах, засичането започна от тръгването от София до крайната точка Банско. Разход според компютъра 6,5/100, средната скорост мисля, че беше около 75 км/ч. По магистралата карах със 120-140, като нямаше трафик включвах автопилота на 130. На връщане карах малко по-бавно и разходът падна на 6/100. Средната скорост не съм сигурен колко показваше, може и под 70 да е било, защото задръстването започна още от Драгичево.
Сори,че ви се намесвам ама такива засечки нищо не показват. или мериш пълно-празно отиване и връщане, или нищо не правиш. Отсечката София-Кулата е може би най-икономичната 200км отсечка в бг. В обратна посока нещата са различни.
При мен е винаги наобратно - от София към Дупница разхода ми е с кило отгоре, отколкото наобратно. Като основния харчлък е началото на магистрала Люлин (София - Перник), там ако я застъпя колата на Перник съм стигал и с показание 8 на борда (средно), а на изкачванията минавам 10ка, лято с климатика.
Автопилота качва разхода.
При спускане на "пета" без газ борда отчита 0.0л.
С активиран автопилот при същите условия дава 1.7-2.1л.
При изкачване съм виждал от 10.5л в началото на баира,в средата показанието е 14л.
Ако си подготвиш нещата преди изкачване,настъпиш преди баира,цифрата е 12 и нещо.
Но пък автопилота е една отлична екстра.
Здравейте, ето това ми е разхода от днес от едно ходене до София,борда показва с 0,200 по-малко.Без темпомат с темпомат е с 0,500 повече
Засичано  е пълно пълно:
http://www.snimka.bg/?profile,albums
