Новия термостат изкара 3 дена ...
snaiperisto
Фабията е 1.2 12В , термостата пропускаше , загряваше рано радиатора и парното беше трагедия. Купих термостат от Евро 07 , марка IPS някаква , само такъв имаха , цена-клиент-55лв. Смених го , проста работа , "патронче" някакво под капачка с три болта. Два-три дена парно е имало "огън" , но от днес пак няма и радиатора е горещ , без двигателя да е загрял особено.
 Въпроса ми е , има ли нещо специфично в тази , на пръв поглед елементарна смяна на термостата или просто съм купил менте някакво?
... нищо специфично при смяната ... просто от "левчето" няма как да купиш нещо читаво.
Пробвай в В и Д ауто или Тех Ко отдавна са на пазара и внасят от качествени производители.
Извинявай че се намесвам ама само термостата ли смени или термостата заедно с капачката. При мен стана същото, но не ми бяха сменили капачката и термостата залепи. Смених го пак с нов + капачка и сега съм ок.
А за Евро 07 за мен това си е магазин за левче и там си сгрешил с покупката.
Само термостата смених , без капачката , но днес го смених отново и парно нямах.
Проблема не е в термостата , не е и в старите два , мисля че е въздух.
 Днес разкачих отново всичко , даже и маркучите от корпуса на термостата , към парното. Нещо продухвах , но проблем не открих , всичко си беше наред. Сглобих , поработи колата малко , имах парно и тръгнах , но му се радвах десетина километра , докато не светна онова кофти червено нещо на таблото и антифриза ме бе напуснал от един СЧУПЕН маркуч за газовата. Смених маркуча на бързо , налях антифриз и веднага тръгнах , парното е слабо , макар че след двадесетина км пробег е леко по-добре , но не е като преди да се счупи този проклет маркуч.
 За да не пускам нова тема , въпроса сега ми е следния :  Как се обезвъздушава това чудо? Освен само де?
Не е обезвъздушено добре.
Покарай още малко.
