Болт на ГНП VP37
bakalovag
Колеги, някой развивал ли е този болт за смяна на гарнитурка и с какво? Ключ намерих в ebay и не е евтин!
http://dox.bg/files/dw?a=e0770561d9
http://dox.bg/files/dw?a=d685b95e21
Този болт е със същия вид триъгална глава 120 какъв то е и болта на капака на главата на помпата.
Редактирано от bakalovag
С камък номер 7,може и дълбок ако имаш.Слагаш го на главата на болта и бой с чука.Главата е мека и няма да имаш проблем да го набиеш.Кофтито е че се прецаква камъчето.А какво ще и правиш на помпата?След това не го слагай него.Купи си същия но с вътрешен шестограм отгоре.
Редактирано от vlado_tonev
Има и камък за такъв болт. Около 20 лв. ми се върти че струва. Иначе колегата ти е написал кака става.
Това е за болта на главата, който така както казвате съм го рзвил преди време! Аз питам за друг болт със същия тип глава но с друг размер, вижда се на снимките от линковете!
Ако обичаш, сподели какъв е резултата при теб, щото и при мен се появи необходимост от развиване на този болт за смяна на гарнитура./1.9,ТДИ,1998г.,110к.с./
И още едно питане. Какво е предназначението на  болта /шестограм/ завит в средата на големия болт? Дали не е за някаква специфична регулировка?
Оправи си линка на снимиките,че нещо не излизат.Постни ги тук,ако можеш за да видим за кой точно болт става дума
Колега не съм правил нищо, че ме тормози един бронхит и ме е страх да изляза по дълго време навън. Като се отърва от него ще го видя този болт с какво ще се развива, като за сега съм се запасил с едни клещи тип "Гарги" да пробвам кда го развия.
Ето снимки:036347667.jpg?r=0036347668.jpg?r=0
Там има един О-пръстен.Опитай с някой по-голям камък от гедоре,може и да го захване.Другия,който се завива на него няма смисъл да го пипаш.С гарги може да опиташ,не мисля че е много силно затегнат.Не съм абсолютно сигурен и не искам да т подведа,просто така мисля
Помпата е отремонтирана и темата е за ключ! В раздел "Сам се справих" ще публикувам снимков материал как протече всичко!
