проблем с осветлението на таблото
bendjizaks
октавиа 1- имам проблем с осветлението по таблото, по специално - по маркировката за парното.
Здравей колега, ако правилно разбирам написаното от теб, би трябвало да си с климатик (а не климатроник) и не ти светят "врътките". Ако е така, сваляй (с дърпане) средната смело, зад нея се крие крушката (безцокълна), която явно е изгоряла при теб ;) Успех!
благодаря колега, ще пробвам.
Извинявам се на колегата, че му използвам темата, но и моят въпрос в свързан с осветлението. Каква е крушката за осветлението на пепелника?
Една много гадна.
И нова струва 13лв.
Виж по моргите.
kolega i na men nemi sveti kilmetraja smenix klucha za farovete  sveti edin den i pak ne sveti kakvo moje da e
Малко трудно ти разбрах въпроса,но както и да е.
Какъв ключ сложи?
Защото аз си купих един от АлиЕкспрес,който не палеше таблото.Всички други функции ги изпълняваше,къси,дълги,мъгла,но таблото не светваше.
За крушката на пепелника.
T5 1,2W ( ако има избор с по-дълги подвити жички).
Изваждате оригиналната от цокъла, изправяйки жичките.
На новата изправяте внимателно жичките и ги прокарвате през дупчиците на оригиналните.
И ги огъвате както са били оригиналните, след като сте наместили добре крушката в цокъла.
На мен това ми свърши работа с крушки от Бау Хауз, доколкото си спомням
Здравейте колеги,
На мен (Октавиа 2, преди фейслифта) спря да ми светки копчето за вкл. и изкл. на климатроника.
То може ли да се дръпе "по-силно" и да си я сменя, ако е крушка, че като е вечер и ми се иска да свети.
Предварително благодаря!
