Като виц, ама не е...
Коко
Помните ли старият, стар виц как се познава дали ладата е качествена - по това дали котка може да избяга от нея.
Е  - тази сутрин се качвам в колата - и виждам как, точно под прекрасния ми мултидот дисплей, между двата километража (големият и малкият), зад плексигласа... Един паяк се е опитал да свие паяжинка, справил се е криво-ляво... и е умрял.
Не зная как точно да коментирам горното, освен че можеше да избере по-незабележимо място.
И бих попитал - а как точно мога да го махна оттам - и колко болезнена е прцедурата?
Сваляш километража , отделяш стъклото, махаш гадината и обратно.
п.п. В моите стопове ( в двата) имам оригинални чешки мухи (умрели) с ЕГН 2007..., но ги държа там. Така си дойде колата...:)
E как отделям плексигласа от километража? Може ли?
А за стоповете - проблем няма - не ги гледам докато карам. Докато виж - таблото гледам...
И пак добре - можеше да е скакалец... Или мишка...  :blush:
п.п. В моите стопове ( в двата) имам оригинални чешки мухи (умрели) с ЕГН 2007..., но ги държа там. Така си дойде колата... :)
Ако някой го е правил - лесно ли е - и има ли опасност да остана без плексиглас?
Може, но трябва да го свалиш от таблото.
С прахосмукачка ако пробваш външно без да разглобяваш или ако имаш компресор или спрей с въздух под налягане (гадното е, че може да се махне от зрителната област, но ще остане някъде из таблото по този начин).
Бих се радвал ако и аз разбера как се сваля въпросния километраж и перциглас.. моя е просто мърсен .. (от къде и как нз ) ама ... дразни !!!
