Гърми маркуч на турбото
kirokuro
Здравейте колеги,днес почистих дросела без да го адаптирам, след това и докато се прибера до нас 3 пъти ми гръмна маркуча, който влиза в дросела и това е при ускорение на 3-та към 3000-4000 оборота...Колата има някакъв blow off, не заводски не съм го слагал аз, но до сега нямаше никакви проблеми.Мотора е 1.8т agu
Редактирано от Pepino
Колега заинтригува ме с този дросел, и потърсих из нета. За адаптацията казват, че става сама след известно време каране. Може и с VCDS. Маркуча как така гърми, ако е от скобата я затегни малко повече. Блоу-офа сработва ли? Дори и при малко форсиране трябва да се вижда или чува как сработва...
А дросела много ли беше замърсен? След почистването има ли някаква промяна?
проблема с маркуча го отстраних взех си усилена скоба и се оправи.а за дросела малко играят оборотите и за това се чудех дали трябва да се адаптира.
Моята покрай ремонта стоя три дни с разкачен акумулатор.
Мислех,че ще има нужда от адаптация,но я покарах 100-ина км и всичко беше ОК.
