Проблем с ключа
exoiavanko
Здравейте колеги, от близо седмица не ми работи дистанционното за отключване и заключване на колата. Разбира се пробвах със смяна на батерията, но няма резултат. Колата е Skoda Fabia Combi 1.9 TDI от 2002 година. Някакви предложения? Благодаря! :)
Опита ли да заключиш с ключа и веднага да натиснеш някой бутон? Демек синхронизиране на дистанционното?
Заключва ли се волана при вадене на ключа и светка ли плафона ?
При заключване с ключа работи ли двойното заключване на бравите (при оставен отворен прозорец може ли да се отвори врата с двойно издърпване на дръжката)?
Ако и двете не работят много вероятно микроключето в патрона на волана да не се задейства и колата да си мисли , че има ключ в ключалката на волана и съответно изключва дистанционното ... моита се опитваше да прави проблеми , но с обилно накисване на патрона с течност за размразяване работи вече повече от година.
Успех!
Успех!
Оказа се, че пластинката, която се допира към самата батерия вътре в ключа не правила добър контакт и затова не е работил. С леко стискане се оправи и сега всичко работи нормално. Благодаря на отзовалите се! :)
Редактирано от exoiavanko
