Здравейте.Имам следния проблем, при поставен предпазен колан на шофьорското място , на моменти ми светва на таблото лампата за колана плюс характерния звук все едно не е поставен колана.Въпроса ми е, възможно ли е колана или по скоро металната пластина на закопчалката да не контактува нормално в гнездото.Поне така ми се струва.Ще съм благодарен да помогнете.
А, обръщал ли си внимание, когато това се случва, дали на пасажерската седалка, си оставил сравнително тежък предмет?!?
Аз също се ококорих няколко пъти, докато не се усетих, че когато това се случва, винаги е имало сравнително малък и сравнително тежък /около 4-5 кг./ багаж, оставен на пасажерската седалка.
Респективно, при преместването му, лампата угасва и звуковия сигнал спира.
Първоначално и аз реших че е от това защото имаше раница, не много тежка на пасажерското място.Но след преместването и нещата не се промениха.
Характерен проблем е. Седалката окъсява с времето. Може да се изключи софтуерно.
Благодаря. А кой и къде може да го направи ,че тази лампичка ми вади очите.
Аз имах подобен проблем и колегата Pepino го реши софтуерно за което съм му благодарен
Имах същия проблем, навеждаш се отдолу в задния край на шофьорската седалка има букса, която е за колана. Изключваш я, и колата си мисли винаги, че колана е закопчан, няма да свети и лампата на таблото. Металната пластинка в колана се натлачва с боклуци и не може да разкъса веригата когато поставиш колана, това можеш да направиш като разкопчаеш буксата :)
Внимавайте, буксите са две, има и за еърбега. Май за колана беше черна, а за еърбега жълта с три кабела. Най-добре софтуеърно.
Буксата за колана е с два кабела, ще я погледна довечера каква е на цвят. Намира се точно където е основата на закопчалката на колана, добро решение е, ако нямаш под ръка VCDS.
Аз пък имам обратното питане. Може ли да се активира сигнализацията и за останалите колани?
А имаш ли кантари на другите седалки, които да отчитат дали има нужда от закопчан колан?
Като се возят хора без колан нищо не пищи. Как да разбера дали има кантари?
Извинявам се, въпроса ми беше написан на бързо от телефона и нямаше как да сложа емотикон, за да се разбере, че е риторичен. Нямаш кантари на другите седалки, нямаш и датчици в патрона за колана които да отчитат дали са поставени - няма как да се активизира сигнализация за другите седалки. Ти и на шофьорската седалка нямаш кантар, просто автомобила по презумпция приема, че не може да се движи без водач и пищи, ако не е поставен колана.
Редактирано от Izolini
Аз имах същия проблем на моята Октавия 2.
Проблема както ми обясниха Еуратек е едно микроключе което се износва и не дава добър контакт.
И съответно за да се реши проблема ми смениха закопчалката за колана на шофьорското място - цялата работа закопчалка+труд излезе някъде към 120-130 лв.
Цена на закопчалката обаче зависи от нивото на оборудване, така че може да излезе и по-евтино.
Това което съм виждал аз е задръстен с боклуци колан и ключето не може при вкарване на колана да разкъса веригата. Боклуците са във вид на мъх и прахоляк. В ЕТ няма как да ти го отремонтират, защото това е свързано с чупене/разлепяне на пластмасовия капак на гилзата на машинката, където се закопчава колана, затова и сменят цялата машинка. Реално ремонта може да стане, ако си свалиш самата машинка, отделиш двете пластмасови части и хубаво почистиш гадостите вътре. После трябва да слешиш с лепило отново двете пластмасови части. Аз за сега реших просто да изключа куплунга, което е равносилно на закопчан колан.
Аз бих пробвал да издухам боклуците със сгъстен въздух. Продава се във флакони с тънки сламки подобно на WD-40
Спира  се звуковата и светлинна сигнализация в таблото и проблема е решен най-лесно. А дали шофьорът ще си поставя колана по време на шофиране, е негово задължение (решение).
Имах този проблем. Едно към едно. Датчикът за колан се намира в буксата, в която го слагаш. Смених я цялата в Еуратек - за около сто - сто и двадесет лева с чисто нова, оригинална+труд.
Оттогава няма проблем.
За такава сума (един резервоар нафта) не бих си играл да спирам сигнализации.
Аз на моята съм ги спрял, въпреки че работят, защото дори в гаража да я вкарам, пак пищи и ме дразни.
  • 2 години по-късно...
На Оставия 1 има ли звукова сигнализация?при даване на контакт светва иконата за колан и след това изгасва без да съм сложил колан.Като тръгна нито писка нито мига по тъблото.
На първата Октавия няма. На фейслифта...може и да има. Там има и индикация за круиз контрола също - само вметка :)
На моята Ок1 фейс лифт няма индикация за круз контрол.
При мен пиука 4-5 пъти и свети лампата на таблото. При поставен колан не пиука, но лампата пак си свети.
А коя лампа трябва да свети (как изглежда) при пуснат круиз контрол?
Така? Само, че то е на Golf4.
Редактирано от lyubcho88
