Проблем с клапан
zaroi
Здравейте колеги може ли някой да ми каже този клапан каква точно функция изпълнява.Колата ми е Октавия1 1.9TDI 110hphttp://olx.bg/ad/prodavam-vakuumen-klapan-za-egr-za-audi-i-vw-1j0906283a-ID4TNIo.html
Виж на твоя целия номер,защото има много модели които изглеждат еднакво,но имат различни параметри.Виж си също и маркучите от и до него.
Иначе командва променливата геометрия на турбината(актуатора).
Редактирано от Andro73
Моят незнайно по каква причина се е откачил и е попаднал на тръбата на АГР и се е стопил. Като номер се вижда МТ2 другото е стопено
При теб става въпрос за H239.Това е вакумното управление на клапата за меко гасене на мотора.А относно горното мнение на колегата,номера на H75(за геометрията)е с номер 1H0906627A .И на моят се беше счупила щипката която го държи,явно им е слабо място
Редактирано от vlado_tonev
Благодаря колеги. А каква е вредата за мотора след като явно не работи. В смисъл имали някакво влияние на работата,защото я имам от няколко месеца колата и ми се вижда малко мудна
Ако в момента не работи,т.е. деформиран е и е нарушена цялостта му,Просто затапи вакумното маркуче,което влиза в него.Това е с цел да не губи системата вакум от там.За мотора няма проблем,но скъсяваш живота на маховика и тампоните на мотора.Не ти ли прави впечатление,че без него когато гасиш мотора,притрисва повече
Не съм забелязал за гасене , но при палене особенно топъл има едно претрисане. Дали е от него или той играе роля само при гасене.
Само за гасенето е.А за притрисването на топъл мотор при палене не мога да ти помогна.....Има един тампон отдолу на мотора(зад картера),провери го дали не е скъсан
Добре. Благодаря колега и хубава вечер. Утре ще го погледна и ще сменя и този клапан.
Смених клапана който се беше стопил. Оказа се че е само за мекото гаснене на колата. Това е
Да отидох на диагностика и накарах майстора да ми преправи стойностите който бяха описани във темата за топлия старт на Pepino и всичко заспа. Сега мърка като котак
Редактирано от zaroi
