Трудно влизащи 1ва и 3та предавка
musaka
Имам въпрос за дизел 150кс, ръчна. Понякога трудно ми влизат 1ва и 3та предавка. Забелязал съм че понякога седя на светофар и като се опитам да вкарам 1ва и става трудно сякаш лоста се опитва да се провре в дупка която е по-тясна от него. И за третата: Ускорявам по-бързо и сменям скоростите на над 2000 оборота, опитвам се да вкарам 3та и не успявам (защото не очаквам да е толкова трудно), изтъргва нещо, аз изпсувам и я вкарвам по-грубо. Някой имал ли е подобни проблеми. Колата е на около 13000 км.
Поздрави,
Мартин
............сякаш лоста се опитва да се провре в дупка която е по-тясна от него. ...........
Всеки мъж би желал същото ........... :tell_me:
Извинявай за спама, колега, но не се сдържах. :blush:
Мисля, че това в ЕТ ще ти го оправят по гаранция.
На тези км няма как да е от съединител, а и скоро четох, че подобен проблем е бил оправен безболезнено, но не ми отговориха на запитването какво точно е станало в случая.
Много е жалко да се каже наистина... но скоростите при Шкода (а би следвало и при останалите VAG брандове да е така) са проблемни.
И на двете Шкоди, които съм купувал, още от съвсем нови го има този проблем с 3-та скорост. До досега не знам да има надеждно решение.
При мен 3-та когато не влиза, не става със сила - трябва за малко да се върне на 2-ра или да пък да влезе 4-та, и тогава вече няма проблем с 3-та.
Лошото е, че си знам, че не мога да разчитам на 3-скорост и уж съм подготвен, но се случва понякога да губя много време за въпросните мерки, при което най-често следват клаксони.
Да усетих че описанието ми е супер двусмислено, но така е най-точно :D Ми във вторник ще я вкарвам за изправяне на тенекийки и ще ги запитам дали няма да може с едното и това да свършат :)
Здравей колега, няма много общо /а може и да има/, но...
Мой приятел, с Рапид 115 к.с. дизел, има същия проблем. Веднъж, вече му смениха гаранционно скоростната кутия. В момента, пак го има. Вярно, че колата се кара много - по 40 000 и повече, за година.
Отговора на ЕТ е, че знаят за проблема, че чакат нови скоростни кутии, ако искал - да му я сменят 2 /втори/ път, ако иска - да чака новите...
Малоумно, но факт!!!
Възможно е, твоя проблем да е същият.
Редактирано от Боре
Здравей колега,
и моята имаше проблел с 2 и 3та, от ЕТ искаха да ми сменят съединителя, аз отказах и ги накарах да сменят маслото с някакво, не помня какво, за проблем със синхронизатори, проблема все още го има, но е в пъти по-добре.
Да ъпдейтна ситуацията: Ходих до ЕТ, естествено проблема не можа да се демонстрира, но ми направиха някакво настройване на жилата. В момента е трудно да кажа какъв е ефекта. По един път не успя да ми влезе първа и задна, с трета вече няма проблеми. Като цяло май е по-добре, пък и стана за 2 часа (не съм сменял съединител).
