За Октавия 2 1,6 MPI базов модел
armen
Здравейте
Карам Октавия 1,6 МПИ базов модел без екстри само с климатик и обикновенно CD.
Започвам да събирам части за няколко ъпгрейда-ел.стъкла,музика и халогени друго не се сещам
Някакви насоки към преминаване към ел.стъкла-дали стъклоподемниците са еднакви като на тези с ръчни стъкла,машинки съм намерил окабеляване на врата и пластмаси и бутони.За ръчните огледалата смятам направо да ги сменям целите с ел. ,но незнам дали има някакъв централен модул който ги управлява.
За музиката ще слагам Sream и евентуално окабеляване за задните врати.
За халогените искам да монтирам и да ги ползвам като дневни,но незнам дали и за тях не трябва някакъв модул да ги управлява,а иначе окабеляване ще  купя от морга.
Търся и подлакътник
Ако някой е правил нещо от това моля да помогне
Сещам се за още една много приятна екстра - темпомат. Моята е със същия двигател и без проблеми се сдобих с нея. При мен стана само със смяната на лостчето на мигачите и настройка на компютъра, но колата имаше правилния модул за управление който ако го нямаш също се сменя.
На мен като цяло ми е много удобен, но рядко се случва да стои включен повече от 5-10мин без да го пипам. След 4-5 поредни включвания се предавам и спирам да го ползвам :)
На ВАГ, автомобилите, автопилота е разположен ужасно неинтуитивно, грозни малки копченца и ключета.. ужасни са.. но it is what it is.. не мога без него. Колега опитай се да си го пуснеш да не ти наводняваме темата повече, купи ръчката и прекодирай.
Здравей колега,
Имам същия автомобил и съм му слагал много доп. неща. Моята по принцип е Амбиенте, а не Класик.
В тази връзка преди да започнеш с всички тези хубави неща предлагам ти (ако вече не си го направил) провери по рамата кое можеш и не можеш да свържеш към компютъра или по-точно модулите.
Може да се окаже, че за всички ел. неща, които искаш да правиш ще ти трябват нови модули (намират се под волана, над краката).
За пример: ако искаш да си сложиш темпомат дали е въпрос само до смяна на "ръчката" и обучението или трябва да теглиш нови кабели до моторния отсек ?
За пример: слагайки халогени трябва да смениш и ключа за фаровете, дотук ОК, ама компютъра ще ги разпознае ли? По принцип засича почти всичко.
Успех с реализацията. Няма невъзможни неща :)
