Skoda Fabia 1.2 64 к.с. 2004 губи мощност
Hrizynt
Здравейте колеги имам следния проблем: при натискане на газта колата няма мощност едвам едвам ускорява.Гледаха я е на две места и компютъра дава грешка за датчика за верига на сензор на разпределителния вал.Номер на грешката 16725.Сменихме датчика но грешката не се чисти.Възможно ли е да се нуждае от смяна на верига???
Какъв датчик сложихте? Нов или втора употреба? Оригинален VAG или някакъв друг? Щом грешката не се трие след смяната, значи и новият датчик не работи правилно. Проверете кабелите на датчика да не са оголени или прекъснати някъде по трасето.
Нов датчик сложихме за 62 лв. Унгарски и кабелите проверихме всичко си е наред.Единственото по което се различаваха двата датчика е ,че стария е бял ,а новия черен цвят.
Не е от датчика проблема...Веригата е прескочила..Колеги колко върви един комплект верига със зъбни колела и т.н. тъй като тук ми казват страшни цени...
