сутрин високи обороти
milenski75
Здравейте колеги,прави ми впечатление сутрин когато запаля колата ми държи по високи обороти знам,че е нормално,но моята ги държи 5 минути при външна температура 10г.
Затова питам, дали е нормално толкова време?Октавия 2 1.9тди DSG
Моята стои в гараж на около 15 -16 градуса и също държи високи обороти за около 2 минути. Твоята, ако живее  навън би следвало да е нормално да се "напъва" 5 минути.
При мен високите обороти са малко над нормалните - около 1000 , след което си падат на 900 и нещо - отчитано по стрелката на око. :)
И моята жиевее на свобода и сутрин си държи малко под 1000 на празен ход и след 2-3 мин каране падат на 800, това е днес като термометъра покаваше 5,5 градуса.
Здравейте отново,вчера закачих колата на диагностика и на майстора му направи впечатление,че синхронизацията на валовете е с 2,5 г предварение.
Решихме да я направим на 0 и моментния разход ми се покачи на 0,9 без никакви консуматори.Преди това съм нямал никакви проблеми с колата,като пушаци,тресене или трудно палене.Дюзите са около 0,20 0,40 с изключение на 2 цилиндър която е -0,90 до -1.
Въпроса ми е опасно ли е било ,че е била на предварение и дали да си я върна пак на 2,5.
Благодаря предварително!
Трябва ъгъла да е (-2) . При 0 и над 0 се вдига моментния ( и не само моментния) разход. Пробвал съм. :) При -2 разхода на място е 0.5 л/ч.
Ъгълът може да бъде от -3.0 до +3.0 , но най-ниския разход (0.5)  и по-голям вървеж са на -2.0 .
Редактирано от димон
Благодаря колега,ще я върнем на -2,0
Колега твоята къкъв моментен дава и на колко градуса.
Редактирано от milenski75
При -2.0 разхода е 0.5 л/ч. При -1.5 до 0.0 е 0.7 л/ч. Под -2.0 и над 0.0 не съм пробвал. На загрял мотор. При студен започва от 1.0...0.9...0.7.....0.5.
все пак преди да запалите проверете с ваг-ком каква е температурата на охладителната течност
Спокойно колега всички сме така, за няколко минути държи по-високи обороти за да загрее по-бързо :moto:
