Включване на голямата перка и шум при студен двигател
superba
понякога, по-скоро често, когато запаля сутрин (не знам дали има общо с по-студеното време или просто съвпадение всеки път) се включва перката на радиатора, тази дето тресе цялата кола. Колата е още студена, но тя се включва. Ако рестартирам мотора, перката се изключва. Иначе работи докато не спра мотора. Колата може да загрее до нормалната си температура, перката не спира.
Струва ми се, че датчика за температурата работи нормално.
Какъв може да е проблема?
дайте някаква идея плс, тази перка на какъв принцип работи, кой датчик я командва.
Когато е под 15 градуса проблема се появява по-често. Колкото по-студено, толкова по-често. При топло време над 15 градуса нямам проблем.
При по-старите коли, обикновено тази перка се командва от датчика който е на радиатора. На някои места този датчик го наричат термо ключ. При октавиа 2, не знам как е. Освен диагностика и да се видят какви темчератури показват датчиците...
