ok1 повдигане на задницата
rumpala78
Здравейте,Нов съм във форума!!!Искам да попитам как се завдига задница на о1 и дали е удачно въобще понеже вече съм я повдигнал отпред но,ми се включва по често а ес ера.Благодаря предварително и да бъда извинен ако съм объркал нещо!!!!!
Ако искаш звънни ми на тел.0889548797 Ивайло хем ще се запознаем хем ще обсъдим твоя въпрос
Аз лично след стандартното повдигане отпред с алуминиевите 20мм  втулки от Еуратек, отидох при стругар и от полиетилен Фи 80мм ако не се лъжа , ми изработи  20 мм подложки  ( по мой чертеж) които поставих под задните пружини. Вече минах 15к така и всичко е О.К. От долната страна са вдлъбнати за да легнат здраво и сигурно(на изпъкналото легло  на моста), а от горната страна са с изпъкнал профил който влиза в пружината и няма опасност тя да изхвърчи.
