Здравейте, приятели :) . Отдавна не съм писал тук(изобщо по форуми), но сега имам проблем - колата е от най-първите Rapid-и, преди фейлифта, най-ниското ниво на оборудване(с врътките на парното иклиматика). Та, сутринта беше студено, качвам се, изкарвам я от гаража, карам я - духа студено от парното. От време на време подухва топло и пак - студ. Обезвъздушена е системата, антифриз има. До маркучите преди радиаторчето в купето са топло(и двата)... от какво може да е!? Не ми се кара до София(от Плевен съм) за ремонт, ако е нещо дребно. Вярно, в гаранция е и заради това и не пипам нищо по нея в момента :/ . Предварително благодаря за мненията :) .
Още малко информация - сега я карах, при шофиране в града духа топло(малко или много), но спряла или при шофиране извън града духа студено. Термостат да е?
Ако е термостат няма въобще да вдига температура ... ако имаш уред за температурата на таблото какво показва?
Може да е блокирала и клапата управляваща топъл/студен въздух , но това може да се види на диагностика.
Успех!
Здравей, благодаря за отговора. Не, нямам уред за температурата, закачих я с Torque и bluetooth към OBD2 порта и си държи 90 градуса и на дълъг път. Клапата е ръчна, залягах да я гледам - върти се жилото, но не знам вътре какво е положението :( . И днес подухваше топло през деня, сега в Плевен е около 3 градуса и все едно и климатика съм пуснал, толкова студено духа :( . Ужас е, а колата не ми прави никакви други въртели.
Не се лъжи , че като се управлява с врътки няма електрики ... от Фабия1 насам т.н. климатик с ръчно регулиране е пълен със сервомотори управляващи клапи и датчици ... при всички случаи ще трябва да посетиш ЕураТек :sorry:
Благодаря за съветите :) . Да, има, съгласен съм(примерно за клапата за циркулация в купето). Просто гледах схемите тук и сякаш не видях :D
http://www.partsbase.org/skoda/rapid-rap-eu-2013-body/
Иначе съм записал час в Сряда, като го оправят ще кажа какво е, ако на някой друг му се случи :) .
Редактирано от KaloyanBeshev
Оказа се, че е запушено радиаторче на парното. Поръчали са ново от Чехия, след около 10-15 дена ще пристигне. Много странно от какво може да се е запушило, колата все пак е на 3 години, а не е оставала без капачка, за да влезнат мръстии :nea: . Газовата уредба е фабрична, не е пипано по нея нищо, работила е без проблем. Истината е, че винаги парното сякаш ми е било по-слабо от на другите ми коли, които съм имал.
Бяха много любезни, в Шкода, ще мине като гаранционно, защото всичко друго по колата е наред, а и те са изненадани, че се е получило. Можело да бъде производствен дефект.
Най-вероятно е производствен дефект.
Поредното доказателство за лошо качество на новите автомобили.
Писах в друга тема,оригиналното радиаторче изкара +18 години.
И беше жега,Баце!
Отделно, че стъклото "пука" като се сваля. Моята е преди фейслифта, на новите може да са оправили проблемите, но, както каза колегата Здравко, много е паднало качеството на новите автомобили. А аз МНОГО, ама МНОГО си пазя колите. Колега, ivand911, и те предполагат, че е така. Ще видим - ще пиша като стане готова :) .
Голф двойката я продадох на 22 години и 360 х км и парното беше толкова силно, че може да ти стане лошо. Дано да нямаш повече проблеми.
е то и аз на жигулата имах яко парно ама сега сме друг век вече :)))))
Век на високи технологии и куца изработка...
За съжаление не виждам другия век какво е променил на нещо толкова елементарно като радиаторчето на парното, освен да го направи некачествено и от възможно най-евтини материали
Редактирано от niki
Мерси за подкрепата, момчета :) . Та, май е дошло радиаторчето, утре ще го слагат. Ще кажа като е готово. Изключително странно, както колегата niki, така и аз карах едно Golf-че - не се дишаше вътре. Аз преди 2 месеца си взех един стар Мерцедес SLK R170 на около 18 години - ми личи си качеството, духа топло не се стои, грам ръжда няма(май до 30 години гаранция им дават против ръжда, не съм сигурен). Вярно, оказа се, че от 1997 до 2012 година е поддържан само в сервиз на Мерцедес в Италия, ама все пак - това са 18 години и духа топло, не пука стъклото като се сваля(моето нещо пука на Шкодичката). Иначе колата(Шкодата) е много хубава и съм много доволен, но аз си поддържам много колите и ги пазя, не мога да си обясня какво е станало :( .
Мисля ,че като ти сменят радиатора и нещата ще си дойдат по местата. Тоест ще духа топло. Твоя е бил запушен сигурно от завода.
И това нормално ли е според теб?
А иначе защо има гаранции? Ти ако произвеждаш нещо, абсолютно никога ли не ти се е случвало да имаш рекламация?
Хайде по-кротко колега.
Ти виждал ли си радиатор за парно?
Нов?
Как ще бъде запушен,от какво?
По-кротко в смисъл? Радиатора може да е бил със запушени тръби още при производството, може да има парче стопена пластмаса заседнала вътре и какво ли още не. Какво странно има? Има колеги с коли, които от нови губят хладилен агент. Обикновено със смяна на радиатора и там нещата се оправят.
Просто ти трябва да приемеш, че всеки технически продукт може да има скрит производствен дефект и това не е нито странно, нито има някакво значение. Да, гадно е да изтеглиш късата клечка, но няма нищо фатално.
Нека да изчакаме колегата да каже каква е точно причината.
Не знам защо го смятате за нормално чисто нов автомобил да има такива проблеми.
Все пак не коментираме марки като Тата,например.
Ей това е най-точно описва ситуацията.
След 2 часа отивам да я взема. Наистина било от това, те също са изненадани, но хората са коректни и го писаха по гаранция :) . Вече, като я взема, ще пиша повече подробности :)
Та, да - запушено, фабричен дефект. Нищо не ми взеха, много коректни бяха, много съм доволен :) ! Но за пръв път виждали този проблем така, че собствениците на Рапид да имат едно на ум :)
Казваш "Коректни бяха"??? Пътя платиха ли ти? Нервите? Това, че те убедиха, че правят коли? Че мръзна с дни? Че плати нова кола? И ти си ....доволен????  Пич....аз не знам от какво си доволен....
Смятам, че това е напълно нормално и е практика във всяка една държава :) . Закарах я, оставих я, взех я готова. Всичко останало са неприятности, които са съвсем в рамките на допустимото за този клас автомобил. Все пак не говорим за Бентли(примерно), а за Шкода :D .
