Има ли комфорт модула приемник за дистанционно?
sasch
Вземи си ел. брава, по-готино е. Обаче и дръжката трябва да смениш защото е с моторче.
По-лесно ще ми е с VDS PRO да копирам настройките от стария модул на новия защото търсенето на тази брава подозирам че ще стане безкрайно приключение :) но за целта първо или трябва да издиря колега с такъв кабел готов да ми отдели поне 1 час от живота си или да си го поръчам от ebay и да се мъча да го подкарам на един стар лап топ с ком порт
Имаше доскоро две октавии тур 2008-9 година в мобилето. Едната и купих дръжката да си имам резерва.
По-добре да се програмира :) не ми се занимавам да разглобявам вратата и да сменям брава :D
Кабела за VDS PRO е поръчан така че предполагам до 2 седмици ще има развитие по темата :) сега въпроса ми е някой слагал ли е заводска сирена в октавия и къде точно се монтира тя? както и какви са обемните датчици и само от октавия ли трябва да търся?
Датчика за присъствие към този модул е в мен и е монтиран на моата.
Намира се зад пепелника.По късно като намеря снимка ще я сложа.
Трябва да го вземеш от Октавия1 или поне стойката за захващенето.
Сирената стой в отсека където е мотора за чистачките,така мисля.
Аз на моята плзвам друга сирена.
Ето датчика със стойката какво представлява.
.https://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=1U0959121&post_id=18572898
Моя комф.модул е 1j0959799ah а еснзора е от същата кола където си взел комф. модул.
Николай ми го подари когато взех цялата инсталация и салона.
Колеги с гордост мога да споделя,че начинанието се увенча с успех :) с VDS-PRO смених три адреса в комфорт модула и вече багажника се заключва, също така и третия бутон на дистанционното е напълно функционален(при задържане за 2 сек отключва само багажника). Направих си и прозорците да се отварят и затварят от дистанционното :) Остана само да си намеря букса Т15 и да опроводя алармата към мигачите и сирената/клаксона. Така че следва продължение...
Направих си и прозорците да се отварят и затварят от дистанционното..
Колега какво точно направи,че на моята не става от дистанционното?
@Andro73 Колега променят се 3 стойности в комфорт модула на адреси 04361,04362,04363(това е само за модули 1С0 при 1J0 са други адресите) и функцията се активира, нооооо за да стане това ти е нужен VDS-PRO кабел и лап топ със сериен порт защото програмата тръгва под DOS,а не в Windows.Твоята би трябвало да е с 1C0  модул защото е 2004г. Има вариант и с USB кабел за VAG COM с една чешка програма която я има някъде в нашия форум или във VW форума, но не съм я тествал защото си купих кабел за VDS PRO.
Редактирано от sasch
Мерси,моя кабел последната версия 16.16 и не мога влезна в тези адреси
ще се търси някаква опция
Няма как да влезеш в тези адреси през VAG COM обясних ти го в предишният ми пост :) програмата която ти трябва е VDS PRO
Колеги някой случайно да има представа какъв е номера на оригиналния кабел/антена на комфорт модула? И продават ли се някъде в българия само пинчетата към нея(те са доста универсални пасват на повечето букси в колата) защото в ЕТ се продават само ремонтни комплекти които представляват две пинчета свързани с 30-ина см кабел и са на доста скромната цена от 15 до 25 лв, а на мен ми трябват поне 6 ?
P.S. Тази тема мисля че може да е доста полезна относно ОЕМ номерата на пинове https://www.drive2.ru/l/2063538/
Колеги имам лек ъпдейт в темата пинчетата ги намерих в ПоршеБГ на доста приемлива цена и с опция да се поръчат колкото бройки са необходими, а не цяло пликче с 25 броя. Другата седмица най-вероятно ще монтирам всичко в колата и ми остава само да си намеря оргинална сирена за която знам,че има проблеми с батериите, някой подменял ли ги е и откъде се намират понеже са специфичен размер?
  • 2 години по-късно...
Да повдигна малко темата.
Имам същия 1CO комфорт модул като колегата.Днес оставих да обучават колата с дистанционно закупено от Aliexpress, модел 1J0 959 753 AG, някъде във форума четох, че това е за мене.
Майсторите казаха, че модула не иска да приема дистанционото ми.
Пробвали и с техни пак не искало. Смъкнали модула, отвори ли го, имал радиоуправление  и казаха, че не работи.
Между временно там имало друг клиент,  на който тествали моето дистанционно, модула го отчел.
Това е снимка на модула, с 3 букси е, но имало закачени само 2.
На буксата най в ляво, нямало нищо.
Нормално ли е това.
Моля за съвет какво да правя.
Редактирано от mom4ence
