Има ли комфорт модула приемник за дистанционно?
sasch
Колеги имам следният комфорт модул инсталиран на моята окатавия "1 CO 959 799 A" въпросът ми е има ли как да разбера дали в него има приемник за дистанционно или не, без да го разглобявам?
Редактирано от sasch
С Vag-Com. Дали в measuring blocks, дали в Adaptation може да се провери, има записани дистанционни, и дали може да се програмират.
Кoнфорт модул с този номер (  според интернет )   може  да  има  радио приемник , може и  да  няма
Зависи  с  какво  оборудване  ти е колата ( Equipment code  )
остава  само  да  разбереш   кой  е  твоя   Equipment code -  предполагам  това са  кодовете   който  съм виждал  на  бялата  лепенка  в  багажника  под  мокета
в този  сайт  се  проверяват кодовете  ЦЪК
а как точно става проверката с vag com за наличието на възможност за програмиране на ключове? и още един въпрос ако моя К.М. няма приемник за радиосигнали мога ли да го сменя с такъв който има и ако отговора е да новият модул трябва ли да се програмира и какъв точно трябва да бъде.
  • 5 месеци по-късно...
https://drive.google.com/open?id=0B05Xh7r2Z_IySTNFNFBUUkFCTEU
Това ми излиза с ваг ком означава ли че има радио приемник?
http://uk-mkivs.net/topic/58015-mk5-boot-handle-wiring-guide/
Let begin with the CCM version in your Golf.
Easy way to identify which CCM  version you have,  split your key in half and the  part no on the remote :-
it will begin with  HLO 1J0 959 753 and there will be a letter at the end of it.  That's the important part
HLO 1J0 959 753 A -  CCM - 1J0 959 799 AH -  no need to change the CCM  -  need a custom 3 button keyfob
HLO 1J0 959 753 N -  CCM - 1J0 959 799 AH - no need to change the CCM  - need a custom 3 button keyfob
HLO 1J0 959 753 AG -  CCM - 1C0 959 799B -  Golf you must use a Bora CCM part no 1C0 959 799B  - can use HLO 1J0 959 753 AH 3 button key fob
HLO 1J0 959 753 AH -  CCM - 1C0 959 799B  - Golf you must use a Bora CCM part no 1C0 959 799B
Ако имаш познат с 1C0 модул, може да пробваш  с неговото дистанционно.
Тези дни ще разглобя комфорт модула за да видя дали със сиг има приемник и ще започна да издирвам ключ :)
  • 3 месеци по-късно...
Колеги имам неприятен развой на събитията :D купих си сгъваем ключ, но се оказа че комфорт модула някога през годините е бил подменян.Старият най-вероятно не е имал опция за дистанционно, но новият има, проблема е че тя не работи :( При подмяната явно е имало някакви свободни съчинения на тема окабеляване защото комфорт модула който имам в момента е с три букси Т15,Т23,Т24 и са свързани само Т23 и Т24 което изключително много изуми специалиста при който бях(намерих го от VW форума и каза че такова нещо не е виждал) :D така че драмата продължава
Колеги някой случайно да разполага със схема кой пин от трите букси за какво е ?
Ето в тази тема има за T15 схема
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/52161-свързване-на-мигачи-към-комфорт-модул/
 Хубаво е да се търси и за конкретен партномер
Успех
Редактирано от vvarbanov
Моят е 1C0 959 799 A доколкото прочетох подреждането на пиновете в Т15 е различно между 1J0 и 1C0 :(
Колеги намерих ей това https://drive.google.com/open?id=0B05Xh7r2Z_Iyc05oVkhvQ3hGTlk ако някой може д ами помогне с руския превод :) май това е точната схема, букси Т23 и Т24 започват от 130-та страница за Т15 още търся. Мисля че файла ще е полезен за много колеги ако го намерим на английски :)
Колега кажи коя година е колата, какво имаш като ел пакет.
Дай  пиновете на Т15 по цветове, има основен и доп. цвят.
Пример:  зелен с червена ивица.
Буксите Т23 , Т24 и Т15 м/у 1C0 и 1J0 са еднакви по цвят,
но водачите са на различни места и неможеш да вкараш буксите.
Аз на моята слагах комф. система с модул 1J0 и окабеляване
от 1C0 и изрязвах водачите от буксите  и размяна на доста
кабели по буксите.
Редактирано от was_64
Това са ми Т23 и Т24 https://drive.google.com/open?id=0B05Xh7r2Z_IyeEtzOVpYakc1dlU в Т15 нямам нищо тъй като най-вероятно в някой етап от житието на колата комфорт модула е подменян защото не ми се вярва оригинално да са вградили модул с повече букси отколкото има в колата :)
П.П. интересно ми е при наличието на три букси дали в Т15 няма някой захранващ кабел който не е свързан и поради това да не работи радио модула или просто комфорта е за смяна. другото интересно е дали е възможно радиомодула да се изключен софтуерно защото ако коморта има аларма знам на 100% че тя може да се изключва напълно чрез някакво програмиране с VCDS PRO :)
От снимката виждам, че евентуолно си със ръчни задни стъкла.
На Т15 имаш захранване за мигачите, самите мигачи , сирена,
няколко връзки с километража, датчик присъствие за алармата
и коаксеален кабел на антената за  радиомодула.Може да е пригаждано нещо
затовая те попитах за година и ел пакет.Например при мен
2004г. трябва да е с 1С0.Но колата нямаше абсолютно
нищо и аз съм с комф. система 0т 2000г. Стъкла и модул 1J0
а инсталация купих от 1С0.Буксите са същите на вид и пинове.
само , че разположени на други места.Водачите ги изрезвах
защото буксите не влизаха в модула.
И най хубаво звъни ми по телефона и за 3-4 мин.
да ти обясня , че така на въпроси и отговори ще откараме
до догодина.
Колега извинявай за забавянето :) колата е 2003г. комби 1.9TDI предни ел.стъкла,ел.огледала с подгряване и дойде с един ключ от най-обикновените с фенерчето.
Кажи на Т23  по цветове на пинове 3;11; 15; 18 и 20 какви кабели имаш.
На Т15  пин 7 е екрана , пин 10 ти е централното жило  на кокс.  кабел до антената.
На Т15/14 пин десни мигачи на 15 пин леви.На Т15/15 пин е постоянен +12V през
15А бушон за да ти мигат мигачите при заключване и отключване а също и
сирена.А да я направиш и за аларма има още връзки.
Ако отидеш при Владко от Люлин за нула време си готов със всичко.
Бях при него два пъти,но не можахме да се преборим да подкараме дистнционното :(
Смени модула. Такъв модул имаше там откъдето взех цялата
инсталация на една О1 2005г, ако искаш ще потърся тлф.
ще съм много благодарен,а най-интересното е че при липсваща Т15 не набива никаква грешка,че сигнала към мигачите и клаксона не е свързан нито към обемните датчици
историята продължава :) благодарение на колегата was_64 намерих абсолютно същия К.М. от октавия със оборудване като моята,но за нещастие е била октавия тур :( проблема сега е че абсолютно всичко работи без заключването на багажника тъй като на тур е с електрическа брава,а моята е с механична :( това предполагам може да се оправи с VDS pro да се копира eeprom-a  на моя модул и да се запише на новия някой наясно ли е с тези операции???
