Помощ VRs ксенонова крушка как се сменя?
ALFA155ts
Здравейте колеги ! Имам Skoda Fabia VRs 2003г. изгоря ксеноновата крушка на късите. От сервизната книжка видях ,че е D2S поръчах направо 2 от Англия това дотук... a как се сменя ?!!? :nea:  поогледах но някак си няма никакво място. Отидох до шкодовия сервиз там искат  35лв. нещо което няма да стане ! Някои правил ли е такава манипулация ? и може ли да даде някакви жокери как се сменя това чудо преди да съм разглобил цялата кола и да се окаже че е имало и по лесен вариант ?
Редактирано от ALFA155ts
Колега свалянето на фара отнема 15 минути,отвиваш рапидката на мигача.След това имаш четири винта торкс25 на фара и внимателно го вадиш.Откачаш буксата на фара и от там нататък вече е елементарно.
:cheers:
Какве е тази рапидка на мигача?!
Отвиват се четирите споменати винтчета, две от тях са горе и две долу, загледай се хубаво около фара като си отворил предния капак и ще ти стане ясно. Трябва да имаш все пак и някакво гедоренце. Фара се вади напред и си сменяш крушката без проблем.
Само на Ауди А4/В6 е по-лесно свалянето на фара, така, че е поносимо тук.
Към горното, задължително трябва да развиеш и болтовете към калниците. Напред фара се вади само ако си без пръскалки, иначе трябва да повдигнеш края на черния панел към калника.
И с пръскалки се вади без да отвиваш калника колега,миналата събота съм го вадил тамън 2 пъти :doubleup:  няма грижи.С леко завъртане и излиза много лесно.
Редактирано от Aleksander
Еееех колеги колеги .... Около 6 часа ги сменях такова дърво не съм ял честно ви казвам .... Явно тези фарове са доста по различни от обикновенните тямаха вадене... И най особенно трудното е да се извади десния фар .... Просто буксата му няма откопчаване пречи нафтовия филтър и тръбопровода към интеркулера просто съжелявам че не направих снимки... Инъче да бронята може и да не се вади. Горните два болта с торксче където се развиват ОК. Болчето с 10 ключе отпред което е ОК. Но четвъртото болче дългото зад фара е там е кошмар. И централната букса няма разкопчаване. Просто така да ви обяснявам няма да ме разберете. И още повече са нахакали баласта на десния фар над радиатора ..... Няма вадене .... А на левия фар си е закачен за фара... Двата фара не са еднакви от заде... Всичко е много набутано. И вече напълно си обяснявам защо ми искаха по 35лв. За смяна на едната крушка ....
