Днес както си карам вратите по време на движение се опитват да се заключат,пред скоростния лост имам бутон скартинка ключе от ляво и отваряне от дясният му край.  В даден момент светва ключето че са заключени,без да съм го натискал,просто вратите сами се опитват да се заключат. Идеи от какво може да е ? Направи ми чпечатление че като отключа колата и се опитам да отворя багажника,то той седи заключен,а преди в момента в който отключа с алармата и той ми се отключва,сега или трябва да задържа бутона за отключване на багажника или да включа и изключа алармата и багажника ми се отваря.
Още пояснения и размисли ;) /Днес само се заключи не си е играла да заключва и отключва вратите по време на движение/
Проблема се появи ,когато майка ми се опита да отвори багажника/комби съм/,и по подразбиране трябва да отворя шофьорската врата за да се отвори багажника,отворих и тя си отвори багажника и като тръгнахме започна да се опитва да заключи и отключи.
По принцип бях спрял на авариики с работещ двигател и на ръчна. Днес докато карах,само се заключиха,без други опити,но като слезна от колата и опитам да отворя багажника,той си седи заключен ,трябва или да задържа бутона за отваряне само на багажника,или да включа и изключа алармата за да ми се отвори.
Съмнява ме че е влезнала или в накакъв режим или е натрупала няква грешка.
А може ли да е от дистанционното все пак 6години без да сменям батерията
Колега , закачи я на Ваг ком и ще си каже ... по-вероятно ключе в някоя брава да не отчита крайната позиция .
По принцип в Петък съм говорил с майстор да провери от каде е проблема,но...
Вчера забелязах че като отворя шофьорската врата,не ми индикира на таблото че е отворена,взех вд 40 и напръсках обилно, на другия ден индикацията сработи и вече не ми прещракват ключалките и да се опитва да ги заключва,в нета намерих брава за мойта шкода от ударена такава също 2009та. Та питането ми е какво ще  ме посъветвате? Да сменя ли бравата или да карам така? Ако е било мърсотия супер,проблема ще е решен,но ако е временно изчистил и направил контакт спрея дали да не я сменя с другата брава която имам?
Оказа се бравата на шофьорската врата,по точно микро ключето,аз намерих ударена като моята и си я поръчах доставиха ми я за 45лв и я подмених с нея и всичко заспа,благодаря на всички колеги които ми дадоха съвет какво може да е евентуално. Успех на всички.
