Озадачен съм от поведението на автоматичния смукач на колата ми. Автомобила е Октавия 1, 1.8 125 кс. Когато навън времето е топло (над 10 градуса), при първото палене след дълъг престой или първото палене за деня (сиреч, когато колата е изстинала до дупка), автоматичния смукач се включва и работи в първите 3 минути след запалзването. Това е супер, защото на четвъртата минута, мотора вече е в оптималната си температура. Когато обаче навън е по-студено, като тази сутрин например (мисля, че беше около 1-2 градуса в София), смукача въобще не се пуска?! От моя потребителска гледна точка, аз имам нужда да се пусне когато навън е студено, за да загрее колата по-бързо и да имам парно по-бързо. Получава се обратното обаче. Сега, предполагам, че това е свързано със сместта която постъпва в мотора ( при по студенено време в единица въздух има по-високо съдържание на кислород ) и на това се държи бунтарското поведение на смукача.
Имам два въпроса:
1. Прав ли съм с последното си твърдение?
2. Има ли как софтуерно да се настройва този смукач?
При така описаната ситуация,аз бих замерил на първо време температурния датчик,и ако е за смяна заложи на оригинален.
Брах ядове с такъв.
На кутийката пишеше Febi.
Освен темп. датчик, може и да е зацапан дросела, а може и да е от двете(и датчик, и зацапан дросел).
П.С. Интереренсо ми е, дали  като дадеш на контакт, през първите 30 секунди се чува "пищене"  от дросела?
Колеги, привет,
Колата хич няма проблем. Това си го правеше и миналата зима. Не пускаше смукача при палене в ниски температури, а после цяло лято (около 15 000 км.) си го пускаше =)
Аз питам не защото го намирам за някакъв извънреден проблем или симптом за счупване, а защото бих искал да го накарам да се включва и на студено.
Инак благодаря ви за мненията! До тук тази кола освен да и плесне бензиновата помпа и пасажерската брава, близо 35 000 km. само бензин и консумативи =)
Колега , закачи я на ВАГ ком и и пусни живи данни и гледай на студено каква температура отчита (на мотора и на входящия въздух) ... моето предположение , че датчика за температура на входяшия въздух дава грешни данни и от там компюртра чете грешна таблица .
П.П. Между другото смукача в истинския смисъл отдавна го няма , просто има стъпков мотор , който изпълнява каквото каже ЕКУ -то.
