Вчера при управление на автомобила ми замириса на изгоряла пластмаса помирисах обаче нищо не ми направи впечатление , всичко си работеше . Днес обаче паля и тръгвам да пускам чистачките и нямам чистачки :) След това и лампата на АБС-а се пусна , парното го няма също за мигачите да не говорим . Предполагам , че е някаква повреда в релетата на тези уреди , тъй като бушоните са сдрави . Спомням си , че май съм ги гледал тези релета под кората на волана ? Дали това , което трябва да търся ?
Обърни внимание на предпазителите върху акумулатора.
Колега мерси за съвета :) Тях ги гледах първи и за съжаление са здрави . Сега видях , че нямам и фарове . Само дългите на лоста светкат ...
Виж Х релето или захранването през контактния ключ, защото май нищо на контакт не ти работи. Предполагам и подгрева на задното стъкло го няма.
Това е добра идея , как да го проверя ? Макар че радиото работи :)
Радиото се захранва директно само през предпазител. Свали пластмасите под таблото.
Тя кората е свалена още от самото начало . Там са релетата ама не мога да видя, кое точно е това реле Х , гледах в ръководството за Шкода то там въобще не е като моят клеморед ... какви са тези разминавания ?
Мисля,че релето е с №100.
Ходих да го търся това пусто реле 100 ама нанайци :) Нямам реле 100 имам реле 36 имам реле 18 и още едно 56 , на мястото на това , което е дадено на клемореда стои едно реле 18 . Какво означават по принцип тези номера на релетата ? Търсенето продължава . Може би цялото ненамиране до момента се дължи на това , че не съм разяснил с 1.8 бензиновият мотор съм . Казвам , го защото гледам , че има доста голяма разлика в управленията на дизеловите и бензиновите мотори.
Редактирано от krokotam_
На един старичък Пасат,който карах точно реле с №18 беше така нареченото реле Х.
Щом е и на тази позиция е то.
Малко картинки :
ДА наистина по позция второто гнезо е за релето Х . Лошото е май , че го отворих това реле и видях , че е здраво вътре , за всеки случай ще прегледам и клемореда .
ам дааа то беше очебийно че не са релетата :
С- ключа е с леко стопена клема . За момента не мога да видя дали дава добър контакт . Ще почистя и евентуално ще гледам да намеря друга кабелна обувка , но имам чуството че въпреки че е стопена дава контакт . Интересно дали не е самият ключ ....
При смяна на кабелната обувка и припояването и * не само механичното кримпване както , и при мост на релето всичко си тръгна нормално . Само лампата на АБС стои все още включена на таблото, но и нея ще я боря . Трябва да видя това първото реле за какво , имам чуството , че и то е изгоряло :)
 Колега захранването през ключа явно е болката на тея Чешки Фолксвагени :) Случайно да знаеш от къде минава кабела , че много неудобно се кълча там вече втора седмица да следя кабелите :) ?
Общото е че около акумулатора имаш предпазители, оттам кабелен сноп отива в таблото минава през контактния ключ и отива за разпределение при предпазителите и релета. Х релето е реле, захранено директно от акумулатора и сработващо при контакт за да не минава целия ток през контактната пластина на ключа на запалването. Не всички Шкоди имат Х реле. Потърси една програма Elsawin, там има всички схеми на Шкодите по модели.
Ей тая линия А ми се губи и не мога да я намеря пусто
а и много ме съмнява ето тази пластмаса също :41b10PLPj1L._SL500_AA300_.jpgТрябва да се разглобява ключалката .
От тази схема минаваш на следващи, докато се появи. Апропо след Х релето е, така че не е особено важна какво захранва, а може и да е за опционално оборудване.
Редактирано от ID A
Така е ! Мерси за съдействието  ! Лошото , е че нямам много време да легна под колата , но събота и неделя идват .
Линията А захранва релето на клаксона.
То за това и клаксона не ми работи  :) Някой знае ли как се маха прекъсвача за фаровете ?
Днес и вчера имах повече време да се поровя и :
Т75 няма никой ... Свалих тая гадната пластмаса в която е този контактен ключ и всичко уж е добре в нея ... Тъпото , е че има някакъв механизъм , който работи с притискане от самия ключ и не мога да разбера дали самата ключалка не е дала проблема .След малко ще слезна да се се заиграя да проверя има ли контакт от Т8 .
Ето го изворът на проблемите ми :
Бях го заподозрял тоя контакт по рано , но си мислих , че е от буксата а той проблема е бил в самия контакт ! Благодаря на всички помогнали !
