Информация Шкода Октавиа 2.0 4x4 SWISS
mapata
Здравейте колеги,
Това е моят първи пост тук тъй като утре и аз ще бъда част от притежателите на този прекрасен автомобил.Моля за малко повече информация относно Шкода Октавиа 2.0 4x4 SWISS и по точно модел Swiss Hockey.Kак ви се струва поддръжката на такъв автомобил. Колата е 115 КОНЯ 2004г.Какво мислите за този двигател .Като я взема ще пратя и снимки. Мерси предварително
Здравей,
Моите впечатления са от двигателя,моят автомобил е само на предно.
Мотора се справя отлично,на извънградско съм го свалял на 5.8/100км по борд,178км,65км/ч средна скорост.
Двигателя е с код AQY,има 170Нм въртящ момент от 2400об/мин до 4000об/мин.Може да се кара в стил "първа"-"трета"-"пета".
Обслужването на този двигател е лесно и евтино.
Има още един друг двигател,не помня кода,той е с въртящ момент на 3200об/мин.
Длъжен съм да те предупредя-Тези двигатели,2.0/115кс,които монтира ВАГ в Октавиа,Голф,Бора,нямат нищо общо с добрия стар 2.0/115кс от ерата на Голф 3.
Имат склонност да похапват масло,повече от колкото е здравословно.
Моят стигна 5л за 15000км.
Аз купих същата 2001 г. Моделът Swiss Hockey нищо не ми говори. Предполагам е нещо швейцарско, търговско означение, но като техника си е 2.0 8v 4x4115 k.c. Моята я купих от края на Февруари т.г. и от тогава смених доста неща. Но я карам доста, градско и извънградско. Среден разход на газ- 10-10,5 л/100 км.
Двигателя е простичък, но капризен. Аз  смених доста неща, които си бяха ОК, когато оглеждах колата, но такъв ми бил късмета. Ето как изглежда списъка:
- компл. ангренажен ремък+водна помпа
- обслужване на 4х4
- ремонт кормилна рейка
- 1-ва ламбда сонда
- свещи
- термостат
- кабели на свещи
- датчик за темп. на антифриз
- задни дискове и накладки
- заден датчик ABS
- бобина компресор на климатик
- лагер предно ляво колело
- задно гърне
Средно 100 лв. на месец съм дал за части. След всяко поставяне на нова част колата става по-добра :)
Като цяло двигателя е добър като мощност, поне за мен е достатъчен, при натоварена кола с хора и багаж и климатик, е много муден, но който иска да се състезава, винаги може да седне на нещо с 2 колела ;) Скоростната кутия е къса и ускорява добре, но 5-тата е късичка за мен 140 км/ч е на 4000 оборота. 4х4 си работи добре поне при мен, за зимата е много добро. Окачването прилично здраво! Возията е добра според моите критерии, подгряването на седалките е супер екстра, ако нямаш гараж. За газифициране е добър мотор, зимата загрява доста бързо.
И за накрая лошото: двигателя тенденциозо харчи масло. При мене е литър на 3000 км. Аз лично изчетох един куп менния и теми в американски, английски и български форуми и останах с впечатлението, че бенз. мотори правени през онези години 1.4; 1.6; 2.0 всичкике харчат масло :eusa_think:
Мерил съм компресия, добра е (14 бара) и на 4-те цилиндъра, но май ще сменям сегменти съвсем скоро :)
Оглеждай добре колата преди да я вземеш и това е. По възможност диагностика и преглед в сервиз, ако пък не късмет и здраве да е!
Редактирано от setfan
Привет!
Аз също карам Швейцарски Елеганс 4х4 с 2.0 115кс, който похапва масалце (4л. На 10000км), но колата си ме радва вече близо 30000км. Няма какво да се плашиш от поддръжката- всяка кола я има, а при тази не излиза много солено.
Успех...
Ще чакаме да споделиш впечатления
Големи масловки са тези мотори. Мойта е същата. Гори ми 3 литра на 10 000 км. Маслото е 10w40 на Репсол. Сега ще сложа 5w40 да видя как е. Иначе е страхотен мотор, обаче над 140 км/ч си иска шеста скорост.
Мотора радва, съединителя също :)
В Америка има толкова много продадени Jetta с този двигател, че една фирма даже е направила супер чарджър кит за този мотор ;)
2500 $ + чип = 135 к.с. на колелата
0107tur_05zoom%2Bvolkswagen_gti%2Bengine
http://www.neuspeed.com/491095-neuspeed-20l-8v-supercharger-kit.html#popUp[products]/0/
Ще ти харчи повече.
Вкарват ми едни мисли за кутия от 90-коньово ТДИ,на 120км/ч щяла да бъде малко под 3000 об/мин.
Цялата работа била plug&play.
Виждал съм кутии по 300лв
А на този мотор разхода си се качва над 3000 об/мин.
Много голям разход на масло е това 3-4 л. на 10к км. Вярно, че си похапват, но чак пък толкова мисля, че не е нормално.  Моята харчи около 1 -1,5 л на 10к.
С кутията от 90 коня тди 3000 оборота на 5та са 145 км/ч., обаче бензинката ще позагуби динамика с такива скорости.
Редактирано от niki
Аз бях с 5W40 в началото, разхода на масло беше двоен и отгоре. Тънко масло може в началото за проба ако е запазен мотора и не го похапва продължаваш с тънко, а ако харчи тогава е ясно.
Що се отнася до скоростната кутия и на мен ми липсва 6-та, но пък иначе късата скорост на кутия придава добра динамика на този нетурбо мотор и особено 1ва и 2ра са много добре разчетени за по-лош път
Ако е така,и е проверено от теб на 100% се отказвам на момента.
Има един фен,майстор много добър и компетентен,експериментира в момента със неговата кутия.Слага по-дълга "пета",сега е на тема "6 степенна кутия",следя му проекта,та ще видим.
Аз мога да кажа, че така е при дизела. Беше така и на тройката тди, така е и на октавията. Тдито все пак е с 210 нм при 1800 оборота, а бензинката 170 нм при 2400 нм и ще има отслабване в динамиката. Лошото при вас е че двигателя явно гори масло основно при високите обороти на извънградско. Ако може да се смени петата така че да паднат оборотите с 500-600 все ще е келепир. Защо не питаш Пешката от Елхово от фв форума за идея? Той е царя на реденето на кутии.
ПП Оборотите са тествани от мен хиляди пъти. Става дума за километраж, с гпс не съм засичал.
Колко ти харчеше от 5w40? Слушам разни мнения на майстори, че ако мина от 10w40 на 5w40 може и да намалее харченето. Тези мотори били с по-тесни маслени магистрали и по-дебелото масло не преминавало изцяло и т.н. Май написах някакви глупости, ама ме поправете ако е така.
1.Интересното е,че точно във високите харча при мен е малък.
Лятото през отпуската,Враца-Созопол-Враца,по АМ Тракия,130-140км/ч.Прибирам се,вадя тубата и изненада,долях 0.5л,вместо обичайното количество от 1л.
2.Точно с него мислех да се консултирам.
Кръгло 1л. На 1000 (да се чете хиляда) км
Рейсол елит
Това сега май е съвпадение някакво. И аз карам с Репсол елит и си го хапва доста. Интересното е че 10w40 го водят пълна синтетика. Ще сменям марката на маслото.
На първа смяна ми наляха Castrol Magnatec 5w40 - гори го, на втора смяна 10w40 пак Castrol + смяна на гумички на клапаните - пак намалява. Има ефект от гумичките ама не е това което искам. Сега наближава трета смяна и 5w40 съм му приготвил + сегменти , пък да видим...
Колко ти струваше смяната на гумичките, ако не е тайна. На мен ми искат 150 лв. Незнам дали е добра цената.
"Колко ти струваше смяната на гумичките, ако не е тайна. На мен ми искат 150 лв. Незнам дали е добра цената."
Мисля около 80-100 лв беше само за труд. Това без сваляне на главата, но пък се сваля ангренажа, вала и т.н. Самите гумички са евтини, пък и нали са само 8, но с тях смених и  2 гарнитури. Тази на капака на клапаните и на всмукателния колектор между двете му части. Всъщност самата смяна е интересна, но бях много зает и нямаше как да остана да гледам. Сметката беше над 200 лв със смяната на маслото и всички филтри... При мен това упражнение не сработи, има ефект но не е задоволителен.
Момчета,каращи 2.0/115кс.
Изчетох една камара теми за този двигател още преди да го купя.Знаех,че е склонен да харчи масло.
Карах 60000 км с разход от 5л за 15000 км.По-добре не стана,а по-зле.Интересното е,че не пушеше изобщо.
Трудно палене,зацапани свещи,усещаше се,че колата не върви.
И се реших.
Отворихме мотора,вътре грозна гледка, втори и трети цилиндър яко смрад.Клапаните от нагар не могат да уплътнят.
Блока беше перфектен,никакъв ръб,хонинга си беше наред.И още нещо за блока,той си е изработен от чист чугун.Grey Iron steel,или Серого чугуна.
Има едни легенди,че блока е алуминиев,е няма такова нещо.
Главата е ясна,контролен шлайф,гумички и напасване на клапани,общо 65лв.
Сегменти,Гьотце,те са най-големия разход.По каталог излизат за Голф 3 ГТИ.
Биелни лагери.Всички гарнитури.Болтовете на главата не смених.Нови свещи,всички филтри,които има по колата.Семеринг на разпределителен вал.Нов ангренаж и
масло.
Общо съм платил 302лв,със сериозна отстъпка.
За работа съм платил 200лв.Тази цена е само за мен.Като от тези 200лв,50лв бяха за труда по смяната на ремъка.
Общо ремонта на прословутия маслар 2.0/115кс излезе 565лв,аз бях подготвен за около 600лв.
Колата вече е на 7000км след ремонта.
На 3000км смених маслото,с второто ще карам 7000км.
За тези 7000км колата е изхарчила не повече от 200мл масло.
Маслото е Опел 10В40.
Мисля да пробвам следващия път Витол,пак 10В40.
Така че,със смяна на гумички не става работата.
Главата и картера долу и се бърка дълбоко.
Колата си ми харесва,затова направих този разход.
След тази процедура,траяла 3 дни,колата се отпуши и тръгна много добре.
Просто се усеща как тръгва със сила още от 1500 оборота.Разхода и той намаля,но не мога да кажа точно с колко.
В момента с кеф я карам,вдигам пръчката и се радвам на гледката.
Нз. като обобщение мога да кажа, че има нещо в тази кола което си ми харесва. Предлагаха ми бартер за Е-класа 2.5 тд 5 цилиндров 150 коня. Е отказах :) без да се замисля! Двигателя го карам малко като дизел. За градско возене сменям на 2000 оборота.  На 60 км/ч слагам 5-та.
