Завчера ми се наложи магистрално каране и на 2 пъти ми направи впечетление,че карайки с над 130 км/ч при положение "auto" на ключа на светлините и работещи халогени за мъгла,зададени като "DRL",ми светват късите,а после при връщане на първокласен път и редуциране на скоростта на 90 ,колата остана отново на дневни.Някой с повече наблюдения може ли да каже дали това е заложено или е станало случайно при мен?Доколкото си спомням нямаше някакви заоблачавания сенки и т.н ,които да задействат светлинния сензор,като същия тествах като спрях и си работеше без проблем!
  • Отговори 63
  • zar
    15
  • vvarbanov
    8
  • CtoYaN
    7
  • iturtev
    6
Това е настройка на сензора. При достигане на 140 км/ч се пускат светлините за да е забележима колата. Може да се изключи ако искаш. Трябва да влезеш в 9 Central electric control modul-a, от там в long codinga и от падащото меню избираш сензора. Отварят ти се настройки на самият сензор за какво искаш да го ползваш и колко да е чувствителен.
Благодаря ти ,колега за изчерпателния отговор!Няма да го пипам или настройвам въобще,защото тази опция е измислена перфектно и мен лично много ми харесва :)
  • 7 месеци по-късно...
Здравейте, някои има ли напредък относно Leaving/Comeing home функцията при Октавия 2, преди фейс лифта. Аз активирах функциите с VCDS 16.8 в МаксДока ми позволява да ги пипам ама "умри, пукни" не ще да светват фаровете при заключване. Някой има ли идея каква може да е причината за да не става, опитах и да оставя ключа за светлините на Ауто и пак не става, затъмнявах сензори и пак нищо . Възможно ли е да не се поддържа тази функция въпреки, че я има и в МаксДока и при отключване фаровете светват...
При мен тази функция работеше без проблем, но я спрях. Ти как се опитваш да я пуснеш? Ако не ти е проблем сложи картинки как ти изглеждат менютата в лонг кодинга.
Редактирано от vvarbanov
Ето така изглежда в лонг кодинг хелпера ... http://dox.bg/files/dw?a=12ebcff39b
цъкам го даже и в менюто на борда ми излиза, че е активирано ама не светят фаровете при заключване, само при отключване...
Това е на Byte0. Може ли да качиш и на Byte2 (третият прозорец)
Здравейте колеги.Някой може ли да каже,как  мога да си променя броя на миганията на мигачите от 3 на 5 ?Колата е О2 преди ф.л. 2008г.Пробвах както е показано в клипчето,но на адаптации изобщо не ми излиза тази опция.Номерът на модула е 3CO 937 049 AJ  30Byte
Не може на 5 преди фл.
За да не отварям нова тема ще пиша тук.
Става въпрос за Октавия 2, 2007 г., 1.9 4х4 и екстри свързани с нея.
Искам да попитам дали мога да променя броя на чистенето на чистачките, когато пускам да ми мият прозореца. В момента е 4 пъти, искам да е примерно 3 (колата е с датчик за чистачките, ако има значение). Също така и автоматичното заключване, което се активира над 20 км/ч. Дали може да се направи така, когато се извади ключа от стартера да се отключва автоматично или въобще да се деактивира. Искам да попитам и за светлините - в момента е настроена така, че когато дам на контакт се пускат късите и габаритите, както и отзад, заедно със светлините на номера, като не се пуска светлината на таблото и т.н. Дали мога да проверя дали имам дневни светлини (в дългите или халогените) и да се пускат само те. Колата е без датчик за светлината. Ще се радвам да видя къде и какви екстри има колата и как да ги управлявам и настройвам.
Благодаря предварително за информацията! :)
Трябва да намериш някой с вагком и да я разцъкате колата, за да видиш, какви възможности имаш. За заключването, обаче на О2 фейслифт, можеш да променяш, активираш или деактивираш през MFA. Обаче пък може за теб да не става, а само за фейслифта...нямам идея. Но с кабел ще може бая неща да направиш, стига да имаш дадения комфорт модул или разни други подобни (и нужни) неща. Може са потърсиш Пепино от белия списък. Успех и да се похвалиш!
За светлините октавия 2 до 2009 г нямат предназначена крушка за дневни светлини като при фейслифта. Има опция да се пуснат фаровете за мъгла като дневни, но зависи с какъв модул е. Другия вариант е Канада или Скандинавия както при теб.
  • 2 години по-късно...
Как да си направя волана по-лек? Имам VCDS, колата ми е Октавия 2 првди фейса?
