Активиране на някои екстри с VAG-COM
iturtev
Благодарение на nelasms 2  глезотийки :
1 - тест на стрелките на уредите на таблото ... Staging
  изглежда
 ...за тези които не се сещат
2 - промяна броя мигания на мигачите от 3 на 5 при едно натискане - за мен много полезно.
  • Отговори 63
  • zar
    15
  • vvarbanov
    8
  • CtoYaN
    7
  • iturtev
    6
Да ,това с мигачите го открих при адаптациите и то съвсем случайно :) Това е полезна екстра,имах я и на другата кола,особено приятна е при магистрално каране!Сериино е заложено да са 3 миганията на комфорта на мигачите,като опциите са 3 или 5 ,друг вариант няма или поне при мен е така :sorry:
Колеги да ви попитам за тези конфорт модули.. октавията ми в преди фейслифта и повечето функции ми липсват,има при един приятел на моргата октавия 2012 та година дали ще стане на моята ми е въпроса..
И още нещо да попитам ако става да ги сложа на моята, правят ли се допълнителни настройки .. и какво точно се прави да знам в какъв филм влизам ... благодаря ви
CECM (Central Electric Control Module) при фейс лифта и преди фейслифта са различни и не може да се заменят. Трябва ти от преди фейслифта от т.н. Highend.
Имам един списък, не претендирам че е пълен но е някакъв ориентир
3C0 937 049 A 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 B 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 C 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 D 21 Byte (Medium)
3C0 937 049 E 21 Byte (Highend)
3C0 937 049 F 21 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 G 21 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 H 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 J 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 K 23 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 L 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 P 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 Q 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 R ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 S ?? Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 T ?? Byte (Medium - ?)
3C0 937 049 AA 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AB ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AC 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AD 23 Byte (Medium)
3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend)
3C0 937 049 AF ?? Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AG 23 Byte (Highend) FSH
3C0 937 049 AH 30 Byte (Medium)
3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend)
3C0 937 049 AK 30 Byte (Medium) FSH
3C0 937 049 AL 30 Byte (Highend) FSH
А освен модул, след това някаква адаптация или настройки допълнителни прави ли се?
Да. Намери и сложи модула, останалото е лесно.
Т.е. да търсим последния. Благодаря и аз за инфото!
Един въпрос -- в алиекспрес има доста модули и то на добра цена(конкретно за последния не съм търсил). Дали си струва риска?
Дай линк и аз да имам ако кажат че стават и са на хубава цена, че в стара загора ми искат 200 лв за ползван..
На примависта, ето ти един линк в ибей за: 3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend):
http://www.ebay.co.uk/itm/10037-VW-Golf-MK5-2007-Onboard-Control-Supply-Module-3C0937049AE-3C0-937-049-AE-/301985989221?hash=item464fc48265:g:7i4AAOSwoudW5w9W
Просто влизаш в ибей copy/paste и търсиш.
ЕДИТ: Ето и един от последните хайенд:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Passat-B6-Onboard-Body-Comfort-Module-CECM-Bordnetz-3C0937049AJ-/272260640852?hash=item3f63ffb054:g:u8QAAOSwubRXJyRO
ЕДИТ 2: В али съм гледал други модули. Игнорирайте информацията в горния ми пост.
Редактирано от joropet
Не мога да ти кажа на 100%,дали въпросния модул от алиекспрес ще стане,обаче съм купил доста неща за моята кола от там и не съм имал никакви оплаквания.Послендото ,от там беше оригинална сирена за фабричната ми аларма със абсолютно същите P.N. номера и захващане.В ЕТ ми искаха около 280лв. :D ,а от "Али" това удоволствие струваше около 35$ и най-интересното беше ,че не беше китайска, а  пройзведена в Унгария  :) Така ,че чети отзивите на клиентите и ако ти харесат,рискувай!
Добре де колеги, на мен като цяло ми трябват корнер лайта, примерно темпомата при по ниските байтове не знам дали може да се монтира, 5-те мигания на мигача и евентуално ако реша да си поръчам сензор за дъжд и парктроник. Ако тези неща стават с 23-те, няма смисъл да търся тази рядкост 30-то .... ако можете да кажете примерно каква е разликата в ектрите на повечето, ще е още по хубаво :D А и друго, гледам че при някой сеати и голф 5 модулите са на хела, предполагам няма да стават или се бъркам :D
Модула ти въобще ли не предлага опция за "corner light"?При мен пък остава въпроса,как мога да си оставя само предните халогени ,като дневни,като нямам опция за Северна америка и Скандинавия.Досега стигнах единсвено до извода ,че трянва да си купя диодни фарове за мъгла и да активирам DRL ,през отделни светлини :(
Еми не, поне така ми казаха :D Единственото където успяхме да пуснем е автоматичните фарове, мисля че за скандинавия беше където ги задействаш с пускането на ръчната .... няма много смисъл от това понеже си смених копчето с такова което има ауто, но все пак ... Друго което се опитаха да направят е да ми пуснат coming leaving home, но се получи само при заключване ... друго казаха че немогат .... а примерно както казах искам корнер лайта, 5-те мигания, темпомата и авариините при натискане на спирачката ...
За корнеринг лайта, 5те мигания на мигачите и сензора за дъжд става от тези които с с 23 бйта , но задължително High. За темпомта модула който трябва да гледаш е  steerring wheel control module като при него само за темпомат може да е Midline, но ако ще искаш и мултифункционален волан и той трябва да е  High. Парктроника няма отношение. Ако нямаш, а искаш да имаш ти трябва модул за него , като там разликите са пак в буквите след номера и са главно за това дали ще слагаш сензори само отзад или и от пред.
Колега кой е парт номера на твоя модул?
Може и да го нямаш,не знам.Колкото до "comming/leaving home" според мен е и в двата случая.При мен обаче тази опция се задействаше и при отключване,но копчето беше на "ауто",иначе не ставаше.Като цяло обаче я деактивирах,защото много заминава акумулатора от нея.Те автоматичните фарове може би ти трябват ,вместо дневни,или ти имаш такива в халогените(не съм запознат с О2 преди фейслифта и за това питам).Освен това имаш опция ,който и светлини да избереш като автоматични или дневни и тн. да ги затъмниш на колкото си процента искаш.5-те мигания бяха в адаптациите ,а не в битовете ,доколкото си спомням.
Ще трябва да го  видя/разчета и ще ти пиша!
Само да ми остане малко време ще разглобя да видя номера на модула и ще ви кажа... еми ходих уж при един приятел който ги е правил и каза само това успях, може или да не му се е занимавало или да ме е излъгал че ги е правил. А халогените са ми само халогени, сега съм намислил да слагам лед система и да ги правя тях дневни светлини..
Да разглобяваш? За да видиш номера на модула? С VCDS за 2 минути работа е. Пускаш gateway installations list и всички излизат.
Преди малко точно четох за този проблем. Пишеше, че като тръгнеш напред се вдига, когато достигнеш скоростта, при която се заключват вратите.
Пробва ли да активираш:"Speed sensor output" ,защото аз имах проблем но със заключването на вратите и след ,като го активирах се оправиха нещата.Питах тук някъде из форумите ,дали трябва или не ама то беше ,като "от умрял писмо да чакаш" и накрая сам си го направих.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
   Component: BCM PQ35  H   103 0615
   Revision: 00103 AD
   Coding: 44180AB8E85BB3C0400800841100812C467100AE526D8160284520000040
   Shop #: WSC 73430 790 00999
   VCID: 385176F46F292D9AAD-806C
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 30091  26  0601
   Coding: 00D7B7
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 300910 05  54  0403
   Coding: 0730ED
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9004
Обаче не съм сигурен точно,кое от всички е номера на модула  :(
Може би това: Component: Wischer 30091  26  0601 или това на 3-тия ред?
Редактирано от zar
   Revision: 00103 AD
   Coding: 00D7B7
   Coding: 0730ED
1K0 937 087 J - това е парт номерът на модула
До колегата zar,
както предполагах твоят модул е от тези с т.н. Byte 18 проблем. При теб ги няма опциите за настройка на дневните светлини както при другите ( Северна Америка, Скандинавия....) При теб тези настройки се правят от Byte 18, но там е по-добре да не разбазикваш нищо. Ето на тези линкове има инфо за това
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/49644-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE/page-2
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?535-Lights-issues-after-changing-BCM-(1k0-937-087-J)/page2
Според мен не си заслужава риска да се бъзика и променя нещо там защото връщане назад няма. Във вторият линк все пак има интересни неща и решения.
Редактирано от vvarbanov
Благодаря ти много за информацията, колега!Във 18-тия не искам да ровя за да не стане някоя "необратима"грешка,че после ще има да си скубя косите:)
Редактирано от zar
