Проблем фарове за мъгла
macheto
Здравейте колеги може ли някой да даде акъл става въпрос за FABIA 1.9TDI 101ps 2001г. имам проблем с фарове за мъгла крушките бяха изгорели (колата е закупена преди месец) сменям ги с нови и при пускането веднага горят иначе мъгливеца който свети ярко червено отзад си работи.
Благодаря предварително.
Много гадно, аз бих започнал първо от ключа с мултицета и после по кабелите...при положение, че при смяната на крушките не е забелязано нещо нередно около самите фарове и букси.
Редактирано от setfan
Единственото което ми идва на ум е прецакано реле на алтернатора и повишено напрежение в системата - мериш , не трябва да превишава 14,5 в.... но пък ще ти горят и други неща евнтуално. Да не си случил на някави куци крушки, или такива изискващи специална схема на свързване?
2бр. PHILIPSпърва проба и втора проба 2бр. NARVA едно и също вчера мерих зареждането е нормално някъде окъсява според мен но не мога да си дам идея къде буксите са ок.
От късо ще горят бушони, не крушките. По-скоро някъде имаш лоша връзка и "мъжди", което съсипва крушките. А под "веднага" имаш предвид при първото запалване или след няколко часа каране?
Пускам и гори не успява да светне и минутка.
Как разбра, че са изгорели крушките ? Измери ли ги или предполагаш? Да не би да не им ходи "ток" и само да присветват и дефакто да са ти здрави всички крушки? Включи един изправен мултицет  в буксата на крушката за мъгла и замери напрежението без крушка на загасен и на запален двигател !
Ключа за фарове има навика да му нагарят контакти и може наистина да е ефект на присвяткане.
