Повдигане задницата на фелиция!
Димитър Димов
Колеги как най-лесно се повдига задницата на фелицията-става ли с други пружини и от какъв модел?
Ако има такава тема  извинявям се,ако може някой да я пусне тук да я разгледам(не я намерих с търсачката)
Благодаря!!!
хмм може би пружините от комбито ще я повдигнат.. но не съм много сигурен нека другите колеги да дадат мнение :)
Моето мнение е че не бива да повдигаш колата. Като човек който се наложи по неволя да я натоваря с 280кг плочки и теракол, мога да кажа че това е нежна , спортна кола, която не умее да мъкне, както и всяка друга Шкода.
Не искам да споделям за какво е направена точно фелицията, тъй като ще бъде сметнато за вулгарен език и спам :)
Редактирано от maxrpm
От комби на хечбек стават , но возията става ужасяваща.
Имайте предвид , че повдигането на задницата променя баланса на колата , предницата ще висне , волана ще стане тежък ... изобщо все вредни неща.
Ето една подобна ТЕМА
Нямам намерение да я правя бъги,просто да се оеднакви малко,че сега отзад разстоянието от гумата до калника е може би един пръст а отпред-четири пръста  :)
И в багажника е само газовата и резервната гума....а представете си като седнат отзад двама човека....
здравеи колега ас моята я повдигнах с две втулки,разглабяш амортисиора махаш пружина и паницата на която лежи пружината и слагаш метални втулки,моите ги изрязах от една траба,но не се се6там диаметара на трабата колко беше,а далжина на втулката беше 5см и резултата снана прекрасен успех
.... сега отзад разстоянието от гумата до калника е може би един пръст а отпред-четири пръста   :)
Toва си и е нормалната стойка на фелицията. Виж къде започва арката на задната вежда спрямо черната лайсна и къде започва предната арка. Прага седи успоредно на пътя. skoda-felicia-16-01.jpg.
Колега , под кревата ми се търкалят две пружини от Форман ... ако ти се занимава мога да ти ги пратя да пробваш дали те удовлетворява стойката и возията ... аз пробвах на Фаворит и не ми хареса.
Между другото на Фабията ми задницата също изглеждаше уморена , смених само полиуретановите (шоковите) тампони и се изправи (бяха полуразложени)
Смених задните пружини с такива за комби(нови),вдигна се на 3 пръста (гумата от калника)!
За  сега не забелязвам  разлика в поведението и на пътя!
  • 3 месеци по-късно...
Колеги от комби ясно, че стават но от Фела пикап дали, ще станат на Фела хечбек? Возията не ми е приоритет важно да е висока! :)
Моята я бях повдигнал със слагане на тампони в пружините. Ползвах такива за Лада (бяха 4лв. по спомен). Не се вирва задницата, но колата стоеше равна и не висваше като я товарех.
