Разполагам с радио Stream(бем mp3) и сега обмислям варианти за евентуалната му подмяна.Единият вариант е закупуване на CD changer емулатор,но незнам до колко оправдава инвестицията си.От мнения в интернет се насочих към Yotaour или Microlink2. Цената и при двете е около или под 100лв. При тези устройства не ми харесва ,че не изписва имената на песните,но за сметка на това се предлага относително добро аудио качество.Другият вариант който обмислям е закупуване на китайски плейър RCN 210.Цената при него ще е около 100лв.,но няма много мнения по българските форуми.Това което ми харесва в този плейър - запазва се горе долу оригинален вид на таблото, има директен usb вход ( изписва имената на песните), вграден bluetooth ( предполагам няма да е кой знае какво,но може да се ползва).При него незнам какво ще е аудио качеството.Предполагам крайното му стъпало ще може да се подмени,но повече ме притеснява да няма паразитни шумове ( шум от двидател, шум при слушане на радио на ниско ниво и подобни). Ще съм радостен ако някой може да помогне обективно в избора.За сега слушам само радио и вече започва да ми омръзва.Мислих за извеждане на AUX изход,но си мисля ,че ще го ползвам временно и в крайна сметка пак ще стигна до по сериозна инвестиция.
Що не си потърсиш някой стрийм с МП3 и аукс за 100-150 лв , а може и по-евтино ?!!  Мушкаш и слушаш .
На предната кола за малко бях само с AUX вход,но не ми допадна - управлението на файловете не е от главното устройство,а все трябва да гледам в телефона.
За по-малко от 90 EUR не успях да го намеря...
Колега,преди 4-5 дена гледах RCN210 в aliexpress за 30-40$ с доставка до България още около 30$. Варианта беше за VW ( с червена подсветка,която може да се подмени със зелена :) ).
 Това което прочетох в интерет за RCN210 е, че няма добър обхват на радиото и се наблюдавал проблем с подсветката на бутоните.Звукът като цяло бил добър. За Yatour прочетох, че има фонов шум при слушане и ми се струва ,че не си оправдава високата цена. За сега май и двата варианта отпадът.Помислих за вариант с по-ново радио Swing,но там трябва да се подменя CAN модул и крайната цена става завишена.Към какво бихте ме насочили?
Казах ти още преди няколко дни - намери си стрийм с аукс .
ако решиш за Swing-a ще ти съдействам за CAN модула. :) Имам опит вече
Колега, какъв ти е бюджета ? Доста хора от форума могат да дадат идеи, както и аз, но ако е до 100-200 лв възможностите са доста ограничени, поне според мен.
Ако държиш на интериора с новия ти плеър, предполагам CD/mp3 Сони или има мнго други марки - няма да е вариант за теб. Става въпрос за това, че не е двоен DIN
Не виждам смисъл да купувам друго радио  Stream само заради AUX-а. Варианта Swing + нов CAN модул = 300лв. - скъпичко ми е,а и не получаваш кой знае какво. И stream и swing са с ТДА7566/7560 .Имам висок клас плейър Kenwood с DSP, но размер 1 DIN. Това което ме спира от монтажа му е ,че всеки път трябва да отново да свалям панела ,за да не си го познае някой. Mожете ли да ми помогне с Service Manual за radio Stream, че ми се върти една идеа за интеграция на USB ?
Ако случайно намериш service manual ( което ме съмнява)  искам и аз да го видя .
Ами ръгаш един емулатор на CD ченджър и си готов. Но то като цяло се обезмисля, от дървения звук, който излиза от Стрим, Суинг и прочие.
Все си мисля че крайното стъпало най малко влияе на звука.Мисля че така наречения тук "дървенски" звук е плод на процесора и въобще обработката на сигнала.Крайното стъпало влияе примерно кагато има изкривяване на звука.
Под "дървенски " мисля че визират тембъра..
Извън темата: Е как да не влияе крайното стъпало! Ако беше така навсякъде трябваше са монтират само ТДА73хх за по-евтино и готово.Защо хората са слагали по-скъпи чипове - защото имат по-добро и точно усилване,от там и звука става по-наситен.За звуковият процесор на swing и stream си мисля,че или са еднакви, или единият е следващо поколение на другия ( нали трябва да се пускат и нови модели на пазара).В октавия МК2 звука при радио е леко тенекиен/плосък ( много високи,средите се губят,ниските биват ,ако се коригират леко).
Определено крайното стъпало не е виновно за гореизброените проблеми!
Поне не и от 20-30 години насам, откогато мисоката интеграция позволява лесно да се постигне гарантирано ниско ниво на нелинейни изкривявания.
В общи линии еволюцията при крайните стъпала е да са по-ефективни, да са по-малошумящи, да започват да кривят при все по-високи мощности, и т.н.
Все неща, които не са забележими при нива на звука за нормално използване.
Най-често по-лош звук се получава при нарушаване на някои правила при схемния дизайн и дизайна на платката.
Тда- въобще не са ефтини чипове... По принцип цената се определя от някви други фактори (произведени бройки внос конкуренция и др) .Мога да кажа и че ТДА-та се използват за крайно стъпало в дигитални пиана а там знаете че звука е от значение.Корговете и всички синтезатори ползват интегрални крайни стъпала.Засега най скъпото беше за едно пиано 70 кинта ама цената е такава щото нямаше алтернатива и малко бройки.
П.П някои от пайнерите  също са с ТДА-та...
Все още търся Service Manual за Stream/Audience.Никой ли не разполага с такова?
Взимай смело един ЮСБ чейнджър и не се занимавай с простотии.Ако някой си мисли че със СД за 200-300 лв ще изкара по добър и точен звук от оригиналното радио жестоко се лъже! Иначе най-добре инжинерите създали цялата акустика в колата да се обесят пред завода на Шкода.
Какво създаване на акустика бе колега? Почти няма коли мислени от завода за музика. Ягуар XF примерно е такава. Всички други имровизират с каквото има.
:eusa_clap: сигурно и за каросерията не ползват инжинери а махленски тенекеджии.................................
Колите не са мислени за музика, а за шофиране.Музиката е екстра(глезотия).Този UsB чейнджър,малко не си оправдава високата цена.С него може да прослушваш само мп3 и толкова.Аз съм на мнение,че с плейър от 200-300лв. може да се докара доста приличен звук.
"pepesound" имаш ли опит с подобно изпълнение - aftermarket CD и октавия, и какво по-подробно може да споделиш.
http://www.ebay.com/itm/Adattatore-USB-SD-MP3-Wechsler-CD-AUX-In-12pin-Skoda-Octavia-2-II-1Z-2004-VRS-/130932361490?hash=item1e7c2d4912:g:ZJcAAOSwPhdVON6v
Колега аз монтирах MDI оригинално за шкода и съм много доволен от звук, качество и удобство. Да добавя че съм със суинг система и която за мен свири във фабията отлично. Това е не само мое мнение но и на приятели които са чули как свири, хора дали не малко финансий по озвучаване. Но всеки си има мнение и изисквания. Поздрави на всички шкода фвнове
  • 4 месеци по-късно...
Най-накрая радио Stream (без MP3) получи AUX вход .Схемата е възможна с помоща на платка,която лъже радиото ,че има CD changer, а в същото време се активира аналоговият вход на самото радио CD-R , CD-L и GND.
