Размер на резервна гума-патерица
edisonov
Здравейте колеги
Имам следното питане:
Проблем ли ще е ако при нужда ползвам патерица с размер 125/70/16 или 581 мм при оригинален размер 195/65/15 или 635 мм. Разликата е 54 мм по-малко и ме притеснява да не стане някакъв проблем по окачването.
Благодаря предварително
Редактирано от edisonov
Това е доста голяма разлика. На окачването нищо няма да му стане, но може да почнат да се шашкат системите за стабилност и ABS-а.
Благодаря за отговорите. Няма да рискувам и ще търся патерица която отговаря на оригиналния размер.
Колега, не е задължително да търсиш патерица. Аз си купих джанта на старо + гума в моя размер (която ми остана тъй като спуках другата, пък после ги смених 2те директно). Ако нямаш, все може да се намери единична на старо...само като идея..
колегата сигурно е с АГУ :)
аз си взех 18 инчова патерица и определено има ефект. Само че са много редки и малко скъпи. Има едни сгъваеми, ама там цената отива на 400 лв :) Мисля, че имам координатите на един пич, който прави патерици по поръчка, от две нормални джанти - една патерица. Хората са доволни. Ако искаш мога да ги потърся пратя координатите му. 70 кинта искаше за 16 инчова патерица, за по-голяма не го питах.
Гумата ми трябва както казва колегата заради това, че имам АГУ на мястото на резервната гума и стандартната ми заема доста място. Иначе 18-ките патерици вървят между 120 и 200 лв, а идеята ми за 16-ка беше за мога да я събера на гърба на седалката. Явно ще си търся 18-ките която ще стои на пода. Относно правените джанти за сега не мисля да пробвам, но все пак благодаря за инфото.
"вързал" съм я със стандартната мрежа за пода.
теоритично има и още един начин, ако си с двоен под, се чудя дали има начин, резервната да се набута там?!
За съжаление не съм с двоен под и няма как да я сложа там. Само за информацията какви пари беше твоята патерица и от къде я купи?
съвсем случайно видях обявата в нета
150 лева от някакво ауди на части.
има няколко модела, като разликите са в ЕТ-то. Има едни с много изпъкнала джанта, които заемат повече място. Моята е сравнително прибрана.
Иначе виж в продавалника, излизат доста, даже и цената им е паднала.
Какви са параметрите на оригиналните резервна гума и джанта (патерица), които се влагат в Октавия 2 фейслифт, че и аз нямам, а ми се ще да си взема? Предполагам стават и от някакви голфове и аудита, така че ме интересуват всички варианти, които биха ми свършили работа.
Оригиналната ми резервна е 195/65/15 като на този размер отговаря точно патерица с размер 125/70/18. До колкото знам О2 няма оригинално с патерица но може и да греша.
Иначе аз все още си водя стандартната резервна гума в багажника понеже не ми и се дават 150 лв за патерица която ще ми спести някакви си 7 сантиметра пространство с площ на гумата. Моята е комби и мястото в багажника има предостатъчно
Уха!!! Цената е разкошна. Ако наистина става дума за толкова пари, директно купувам една джанта и слагам на нея една от старите гуми, които махнах оня ден. Другият вариант е спрейче за помпене на гуми. ;)
Най евтиното което съм виждал е около 120 лв но винаги са продадени като звънна. Иначе спрейче добре ама ако по нашите хубави пътища не дай си боже някъде гръмнеш гума или я среже нещо оставаш на пътя.
Спрей помага за дупки до 4мм, и то не винаги. Отделно ти трябва и компресор.
Втора ръка вървят по 60-100 лв. Няма значение от каква кола са.
О2 с патерица няма, а Шкодите с фабрична газ излизат с такъв ремонтен кит (нямат резервна гума).
По-добре си купи един комплект шило и пури за 5 лв, ще ти върши същата, че и по-добра работа.
Когато гумата ти се търкаля в багажника и се налага често да я местиш/сваляш, теглото също има значение :) т.е. не е само до тези 7 см, които не са млако бтв
Патерицата лесно се фиксира (с мрежа примерно), докато по-голямата гума ще се търкаля из багажника, ако е празен.
Голф 5 е на същата база като Октавията и патерицата е 125/70/16  3.5J ET 25.5 та ми се струва,че няма да е проблем да се кара и Октавия с такава.
Сигурен ли си че е 125/70/16, а не е 125/70/18, щото разликата в диаметъра идва над 5 см., което е много?
Има ги да се продават с този размер за Голф 5 като и аз се чудих, защо е по малък от стандартния с който е и Голфа и Шкодата. Дори ми беше изпаднала една за 90 лв но докато се чудих заради размера я продадоха. Явно само за придвижване на късо разстояние не са сметнали ,че проблем да има разлика в размера.
масово голфовете са с такава патерица 16 цола, и щом така ги пускат, значи няма проблем да я караш така.
когато аз търсих обаче цената на 16-ка и 18-ка бяха много близки и предпочетох 18-ката (пък и тях като че ли ги имаше повече).
т.е. ако се наложи я слагаш отзад, където само ще се търкаля и най-много ЕСП-то да не сработи ако поднесе
За да не стават недоразумения, точния размер на "патерицата" е 125/70/18 5х112 ЕТ25?
Тва с патериците явно няма да го бъде. Цените са в диапазона 150-200 лв., което за мен е неприемливо. Отиваме на план Б - стара гума + купуване на джанта за нея. Джанта 16-ка, 6,5J, офсет ЕТ42 и болтове 5х112 ще свърши ли работа?
Би трябвало. По принцип съм виждал единични бройки за резервни с гума и джанта като моята 195/65/15 за около 40 лв. Може да провериш как вървят и да не се занимаваш да сглобява гума и джантата.
Благодаря! По предварителни сметки и на мен толкова трябва да ми излезе окомплектоването (купуване на джанта, гума - без пари от стария ми комплект и монтаж на гумата). ;)
