Климатроник О2
XIKS
Колега екон по скоро е за отопление, а ауто за охлаждане. А когато не е включен нито екон, нито ауто, незнам дали се счита за работа на климатроника.
Редактирано от skoda 120L
Когато свети ECON, НЕ работи компресора! Когато свети АУТО, системата сама решава как да нагласи клапите и степените на духалката. Иначе ти си ги задаваш с копчалъка.
Двете светлини НЯМАТ връзка по между си! Т.е. може да задаваш всякакви комбинации, които математически погледнато са 4 броя:
1. Спрян компресор и ръчно задаване на клапите - свети ЕКОН и не свети АУТО..
2. Спрян компресор и автоматично задаване на клапите - свети ЕКОН и свети АУТО.
3. Пуснат компресор и ръчно задаване на клапите - не свети ЕКОН и не свети АУТО.
4. Пуснат компресор и автоматично задаване на клапите - не свети ЕКОН и свети АУТО.
Това, което не е сигурно и все забравям да проверя е дали копчето ECON, освен компресора забранява и електрическата печка (ако я има).
Редактирано от Цецо75
"Това, което не е сигурно и все забравям да проверя е дали копчето ECON, освен компресора забранява и електрическата печка (ако я има)."
Да, така пише и в книжката. Мога и от опит да потвърдя, че изключва реотаните. Вижда се и по моментния разход.
Еййй благодаря на всички страшни сте... Сега остава да оправия проблема с клапите на климатроника които тракат все едно е заседнал диск в цд-то.Може ли да ми препорачате майстор който разбира от шкодаци.
При саморегулиране в автоматичен режим от време на време е нормално да се чува движението им, което не бих идентифицирал като тракане. Т.е. ако има наистина тракане, не е нормално. Същия тих звук, различен от тракане, го имаше и бившото Ауди А3 на зет ми.
Всички клапи на всички октавии потракват от време на време. Ту от ляво , ту отдясно. Някъде бях чел , че имало ъпдейт на софтуера на климатроника с който това се оправяло, но трябва да се попита в ЕТ дали е така...Движението на клапите се чува много леко като шум от електромотор, но тракане си има .
п.п. Тракането е по-силно при студено време- навярно смазката в сервомашинките се вдървява.
Редактирано от димон
Да бем най-обичам със софтуерни ъпдейти да оправям хардуерни проблеми :) Зарежи.
Аз искам да питам, като работи парното нужно ли е да работи компресора, и ако да за какво помага :)
Не е нужно. Пускаш компресора само, когато е влажно, за да не се изпотяват стъклата.
Мерси за пояснението колега :)
  • 4 години по-късно...
Колеги имам проблем с един клапан на коморесора на климатроник с.От къде мога да намеря такъв,на него няма номер,а само на буквата.Проблема е че климатроник а работи когато си иска.Пускам го и като реши духа студено,като реши спира и така се редува.Зареден е с фреон.
  • 8 месеци по-късно...
Здравеѝ колега, имах същия проблем миналото лято. В сервиза за климатици ми смениха въпросния клапан и дозаредиха системата и всичко се оправи.
Два варианта мисля, че са, моите доставчици на части ми го пратиха само по снимка, като твоята.
Колеги ,клапана е сменен и лятото си работеше климатроника.Сега търсим топло вече.
