Octavia 2 TDI, какво масло?
Здравейте колеги,
Извинявам се, ако темата вече е била обсъждана - аз не намерих конкретен отговор.
Исках да попитам какво моторно масло бихте препоръчали при смяна. Возилото е Шкода Октавиа 2, ТДИ 2.0, 2008 DSG.
Доколкото разбрах тр. да е TEZ 50501, но не съм сигурен каква марка - иска ми се да хубаво (майсторите не ме посъвтеваха). Има ли някакви оптимални варианти?
Видях също,че ми трябват 4 литра.
Филтрите направо мисля от малко по-скъпите да си взема (въздушен, купе, маслен).
Поздрави и благодаря
Аз ползвам Castrol Edge 5W-30. Също важи и 5W-40. Колата ти побира 4.3 литра, така че туба от 5л. ще ти свърши идеална работа.
Таман ще имаш и за доливане.
Всякакво масло със спецификация VW 505.01  ще ти свърши работа. Аз ползвам Pentosin Pentosynth HC 5W40. Маслото да е 5W40.
Мерси колеги - питам и защото гледам в сервизната книжка, че има разлика в спецификацията дали е с филтър за твърди частици или без (а аз не знам моята как е: )) Поздрави!
Мерси колеги,
1Z AABKDX01 започва номера на дшигателя.
За сега съм харесал това, което колегата Maisuda слага - Castrol Edge 5W-30.
Поздрави и пак благодаря
BKD ти е двигателя. 1Z AA --> BKD <-- X01
Масло като масло. В тоя ценови клас няма вълшебни масла, както няма и много лоши масла.
По скоро се делят на истински и ментета.
Редактирано от Цецо75
Кой е този ценови клас колега? Ако масло за 17лв и за 30 лв имат еднакви характеристики, какъв е смисъла да купуваме по скъпото..?
Аз просто питам някой дали има опит с него?
Малко съм закъснение, но все пак  - в крайна сметка сложих Castrol Edge 5W-30 - уж много добро. Колата побра точно 4л ;). Поздрави
Не знам дали някой е следил темата на брат'чедите от ауди:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=156175&page=4
Има интересни размисли и страсти.
Редактирано от elmo
Ако му четеш на този Алекс писанията имай в предвид, че той е един вносител на РЛ и толкова(всичките му писания са да си рекламира т.нар. Червени Лайна). Лично с него не се познавам, но колегата му Краси е най-големия измекяр в субару средите. Изгонен от субару форума, тунинг.бг, тойота и перформанс форумите и плюван от всички, които са си имали вземане даване с него, благодарение на няколко строшени мотора(моя, на Трошко и на Баджо) и диференциал на рали ево-то на Л. Мечков(в което чел инструкции за смяна на масло на рездатка и в тях пишело ДА НЕ СЕ НАЛИВА масло след като е източено и докато излиза от сервиза се разваля, та точно тоя ги продава тия масла)! От доста време в субару средите карат с RAVENOL не с РЛ!
ето ти линк да се запознаеш с работата на тези хора!
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=16527
Няма да се изненадам, ако скоро ги хванат и с менте масла тия...
Редактирано от b3lq7a
Благодаря, само не разбрах кой е този Алекс и РЛ какво значи :)
Аз не го промотирам, не го познавам, просто изглежда доста информиран по темата и се изказва все едно е доста компетентен. А и като гледам масово Ред лайн го поръчват от Щатите, а не от него. Не знам колко са му верни нещата, цитира чужди източници често където ако искаш може да понаучиш за различните видове масла и качеството им. Ако има някой кото има компетентен по темата е хубаво да се изяснява, този Алекс явно е облъчен и от корпорацията и тяхната пропаганда, но за това сме хора да се съмняваме и да търсим истината :tongue_1: :banana_dancing_2: .
Аз и на други места съм писал, ползвам Пентосин 5в40.
...А какво Ви е мнението за    Kuttenkeuler . За колата от Подписа , двигателя е BKD ;)
Ами немски масла , трябва да са хубави. Това ти трябва според мен - SOROTEC 2 + PDi - СИНТЕТИЧНО МАСЛО , със спецификация 505.01.
  • 6 месеци по-късно...
Castrol  ми предложиха и на мен в Тех-ко.Предполагам че е 5w40. 4л Заедно с всички филтри, като съм купувал от най-скъпите 144лв (с отстъпката)
  • 8 месеци по-късно...
...Смених маслото с въпросното 5w40 и нямам оплаквания. Не мога да кажа, че има някаква осезаема разлика от 5в30 освен че Вече 5000км не съм доливал  грам  ;)
Колко КW е!! 103?
 Иначе залагам на ``VW 505.01/505.00/502.00, MB 229.51, BMW LL-04, GM dexos2 PSA (Peugeot Citröen) B712290``--
 5W-30 Mannol Diesel TDi 505.01 -5l.
Ако не можете ..
Изберете си!
AD Parts AD SDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Addinol Addinol Light MV 0546 PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Agip 7004 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Aral Tronic 431 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Avia Turbo CFE PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Bucher AG Motorex Profile V-XL SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol GTD 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Cepsa Star TDI synt SAE 5W-40 50000/50500/50501
Chevron Havoline 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Conqord ROLOIL 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
DEA Ultec Diesel SYN SAE 5W-40 50000/50500/50501
DEA Viscobil ST SAE 5W-40 50000/50500/50501
Delek Israel Delkol IDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Denicol Motor Oils Denicol Pro Syn 4 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Elf Excellium DID SAE 5W-40 50000/50500/50501
Esso 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Eurolub (Hunold) Synt PDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
FL Italia Pulsar Progress SAE 5W-40 50000/50500/50501
FL Italia Selenia Performer SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Motorenoel G052 167 02 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Labo Syntha High Tech Synthese SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Motorenoel G 052 167 02 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Titan Supersyn SL-F SAE 5W-40 50000/50500/50501
Ginouves York 742 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Hunold Synt PDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Igol Process 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Kuttenkeuler Sorotec Pdi SAE 5W-40 50000/50500/50501
Kuwait Petroleum Q8 Motoroil 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Liqui Moly Diesel High Tech SAE 5W-40 50000/50500/50501
Meguin megol Motorenoel Super Leichtlauf Technology SAE 5W-40 50000/50500/50501
Millers Oils Millers XFE-PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Mobil Syst S Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Mobil TD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Mol Dynamic Prima 5w-40 50000/50500/50501
Molyslide Formula L2 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Motul 6100 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Oest Mineralölwerk Oest Leichtlauföl 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
PAZ Champion Oil 50501 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Pentosin Pentosynth 5W-40 TS* SAE 5W-40 50000/50500/50501
Petrogal Galp Formula 505 Extra SAE 5W-40 50000/50500/50501
Ravensberger Schmierstoffvertrieb Ravenol VPD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Repsol Elite 505.01 TDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Rowe Rowe Synth PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Shell 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Slovnaft Madit 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Sonol Synt 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Statoil Superway SAE 5W-40 50000/50500/50501
Sun Oil Sunoco Ultra semi synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
Suomen Petrooli OY Teboil Diamond SAE 5W-40 50000/50500/50501
SWD swd Primus Synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
Tamoil Sint Future Extra SAE 5W-40 50000/50500/50501
TD Lubrifiants AVIA TDi 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Teboil Diamond Diesel SAE 5W-40 50000/50500/50501
Total Quartz 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Unil Opal Opaljet 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Valvoline Diesel Turbo motot oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Valvoline High Performance Diesel motor oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Valvoline Diesel Turbo Motor Oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Valvoline High Performance Diesel Motor Oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Vaps-oil PD 540 Spezial SAE 5W-40 50000/50500/50501
Veedol 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Westfalen AG Megatron SAE 5W-40 50000/50500/50501
Wolf Masterlube Synflow PI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Würth Triathlon Special PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Yacco Spéciale SAE 5W-40 50000/50500/50501
Yacco VX 505 Diesel SAE 5W-40 50000/50500/50501
Zeller+Gmelin Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Изберете си
