Горивен филтър .
The Best Forman
Днес се възползвах от хубаото време и смених всички филтри и масло по колата , но стана един сакатлък - при разкопчаване на връзките на горивния филтър се потрошиха две от скобите (не самите щуцери , а плъзгачите , които законтрят щуцера на филтъра).
Въпросът е тез П - образни пластмаси някой намирал ли ги е по отделно да се продават като резервна част или поне някакъв сериен номер за поръчка през ЕТ ... за сега съм закрепил положението , но следващ път няма да има.
Случайно да е тази част?
Ако е това, единстевно го намирам в асортимента на ЕТ (part No. 6Q0201398).
Ако не е това, можеш ли да покажеш кое е на базата на следната схема?
http://www.partsbase.org/media/images/seat/21c24165a97f60307efec0e32e93c44a.png
Не е , подобна е , но от пластмаса ... проверих , но трябва да се вземе целия горивопровод.
Тази много прилича на скобата държаща клапана към филтъра ... между другото дали реших проблема със забиването на муцуната веднага след палене с поставянето на филтър с клапан ... вече четвърти ден стартира от четвърт и не се е чудила до сега.
