Шкода Фелиция 1.3 40kW загуба на мощност
jco.0l
Здравейте!
Обръщам се към вас с следният проблем.Карам Шкода Фелиция 1.3 40kW моторът е чешки с верига.След като подмених някой консумативи (верига, свещи, масло, палец, бубина) и колата загуби мощност. Нито на газ върви нито на бензин. Мерих атмосверите на цилиндрите и ми дава по 10 на всеки. Колата е зацепена правилно, защото пали и работи добре, но в високите обороти не върви, Преди на гас правех 150-160 без пробле, а сега 130 с клизма и се покчи разхода 13/100  ... Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем да ми пише!
Благодаря!
От тея 5, май само първото може да окаже такова драстично влияние върху разхода и вървежа.
Може ... и от свещи , и от грешен аванс и от менте бобина , за палците да не говорим (там какви ментета съм виждал дето не изкарват и 2 км.).
Та по въпроса с частите от моите наблюдения - най-добре се държи тоз мотор със свещи Шампион RC12YC , палци до сега съм си вземал само Бош от Пасат моноинжекцион (ако не ме лъже паметта) ... сменях ги не за друго , а защото ги трошах при всяко сваляне , защото в книгата пише , че се лепяло с някакъв Локтаит , което в последствие се оказа някакъв каноколит , но аз продължавам да ги лепя с поксипол . Аванса - 10 +/- 2 градуса се държи най-добре , а бобина съм сменял веднъж за проба и се оказа , че с трафа от моноинжекцион  (бобина без комутатор) върви много прилично заради 15 -те киловолта срещу 9 на обикновенната бонина.
На края , но не на последно място въпроса има ли някаква друга симптоматика (гърмежи , трудно палене и т.н.) , колата гледана ли е на стенд , тествана ли е за херметичност на всмукателния колектор и  на края това изведнъж ли се получи след ремонта или постепенно , защото ми се случвало от паднала вата на задно гърне колата да не може да вдигне 60 км/ч.
Аз имам същия проблем като теб, не съм сменял горните консумативи , а проблем с палец не съм имал никога на Шкода. Попринцип става от Ауди 80 Б4
Кажи на колко нита я зацепи? После Гената на извади от етос- а да видим дали си я зацепил правилно. Имам бегли спомени че в книгата за Шкода 120 бяха объркали чертежа (веригите са еднакви) може да има подобна обърквация и в книгата за фаворит.
Редактирано от maxrpm
На всичко до Фобия е 12 оси ... не ми требва етос за това :tongue_1:
Мисля , че има значение на първи или на четвърти цилиндър се зацепва , щот старите майстори май зацепваха на четвърти и после няма центровка .
Да, това беше объркването, някой я зацепваха на 12 звена, а то е на 12 оси, което са 11 звена. Пък и да е направена правилно, понякога като я превъртиш цял оборот се оказва че се е "наместила" грешно
Днес направих реголаж на клапаните и не няма никакъв успех дали може да е от зацепката как мога да проверя дали е правилно направена, вече съм много скиптично настоен от майсторите, всеки ми казва че има шпонка и няма как да се обърка но незнам моля ви помогнете ми ... Много си харесвам колата но сега с тая загуба на мощност се замислям да я продам, а не искам ... моля ПОМОГНЕТЕ !
Извинявам се за дублирането.. Изведнъж след ремонта стана това невървене гърнетата са нови аз съм само с 1 средно , да колата започна трудно да плаи, отвреме на време гърми..
Сега е времето да върнеш профилактично старите свещи, палец и бобина, защото е най - лесно. После отиди да ти презацепят верига, ама при друг майстор . Пиши какво става в процеса , да видим.
Презацепиха я бягала е с 1 зъб (13 Оси не 12) сега е супер благодарение на снимката от по горния пост, за което благодаря много .
M**ма му стара, значи и при мен това е проблема а аз вече цяла година гледам датчици и к'во ли не ?! Кофтито е че се сваля целия мотор :( Кажи на теб колко ти струваше ?
Какъв мотор маха се картера развива се тампона на водната помпа леко се надига и излиза.. За пари 20 лева ми взеха но ми го прави приятел. Това с свалянето на мотора си го избии от главата. (Картера ср маха, защото цетката е фаната за корпуса на веригата)
Оправих зацепката, но сега има друг проблем в ниските обороти колата работи добре но от 1.5к оборота до 3 като и подам по рязко газ започва да прекъсва, някакви идеи ?
Най-често се получава от неподходящи свещи ... премерете я на газанализатор и ако в диапазона 1500 - 2000 об/мин дава бедна смес (не добро изгаряне) смени свещите ... получавало ми се е така с NGK и BERU.
Охх аз съм сега с беру ...
Редактирано от jco.0l
Вземи си Шампион RC12YC (към 3.50 е бройката) и много вероятно скоро да не се сетиш за свещи (ако нямат някой фабричен дефект) , но първо и измерете газовете за да е сигурно ... може да иска и корекция на сместа.
Вадих свещите и са черни мисля за взема бош, такива ми предлагат 6 лв бр. Също от както регулирах клапаните почна да раб като шевна машина
Kлапаните ти тракат защото си ги регулирал при грешно зацепена верига. Реглажа се прави на студен двигател, аз лично се водя от положението на палеца на делкото. Интересува те страница 34 в дясно написаното за колебливото положение на клапаните. Аз лично включвам колата на 5та скорост и дърпам напред (В случайте , когато двигателя е на правилното място , и движи правилните колела, се бута напред ). На теория трябва по -време на реглажа мотора да се върти само по часовниковата стрелка за да се обере луфта във веригата и реглажа да е точен . Ако се наложи да я забуташ назад , трябва да минеш положението за реглаж и да го нацелиш докато я дърпаш
Дадените стойности са за чугунена глава за Шкода 120. Ти искаш стойности всмукателен/изпускателен - 0.20мм/0.20мм
Внимавай къде ти е 1ви цилиндър. На 120ката май беше на 180 градуса и картинката да не те подведе!
Смених свещите и сега всичко е наред остано само на ново да регулирам клапаните
Клапаните по-добре да са хлабави , инак изгарят ако са пренатегнати ... има вероятност всмукателните да са с алуминиеви пръти и тогва луфта е 0.25.
И остана нещо последно парното ми спря да работи на никоя степен не иска.. Някъкви идеи и как се разглабя?
Моторчето се сваля от към двигателя. Черна кутия под прозореца, разделена е на горна и долна част. Първо отщипваш горната част, защипана е с около 8 щипки включително и от задната страна. Като я отщипеш махаш горния капак и ще видиш моторчето. Там при него е и реостата мисля. Моторчето го свали и много хубаво смажи втулките му за да тръгне леко и да не се разбиват. Аз го правех първо с течна газ и после с тънко масло. Провери си бушоните защото е странно да изчезнат всички степени едновременнно. Обикновенно остава най-бързата.
Благодаря ти много за изчерпателния отговор, а къде да търся бушона на парното тъй като не мога да разчета таблото .
колега нормално е и при мен преди месец отказа напълно, а преди това духаше едвам едвам без значение на колко е пуснато. Сваля се вентилатора и смазваш втулките. Приятно се изненадох тази кола какво парно има :))) миналата зима се измъчих..
Бушона на парното вече не мога да кажа кой е защото нямам фелиция вече и нямам упътване за нея. :)
А иначе както е казал колегата парното е много силно ако е изправно моторчето. Аз го смазвах през една година и беше в отлична форма. Просто е с месингови втулки а не с лагери и ако не се смазва се скапва. Моторчето е SIEMENS и е много скъпо за смяна.
