Неработещо задно предаване на Octavia 3 4x4
s1000rr
Пиша това не като въпрос, а по-скоро като индикация за въпросния проблем към други водачи. Октавията е на година и половина с навъртяни около 40 000 км. В някакъв момент усетих превъртане на предните колела, особено на мокро и хлъзгаво и въобще колата започна да "кара" като кола само с предно. Оказа се, че е неработеща помпа на haldex-а - проблем, за който от Еуратек твърдят, че е изключително рядък, но по чуждите форуми изскачат доста теми, така че едва ли е толкова рядък. В момента си чакам помпата, която да бъде подменена, а иначе колата си се кара най-нормално само на предното предаване.
Редактирано от s1000rr
Лошо ако от сега почват проблемите. А тази помпа не искам да си мисля какви пари ще струва в след гаранционен период..
При ок2 Към 6-700лв.
Модула който я управлява обаче може да прави проблема.Ама те ще си го сменят и него ако трябва.Той е 1700 при ок2.
Дали има някакво развитие по темата с нова информация ?
Ами нищо особено. Смениха въпросната помпа и от тогава вече съм на 80 000, т.е. нови 40к км и не съм имал нови проблеми. Смяната мина по гаранция.
Новото е, че колата на колегата, която е идентично комби от април 2014 на около 70 хил. км също е с дефектирала помпа на халдекса в момента и в чакането на нова се движи само на предно. Разликата е, че при него неработещото задно по някакъв начин претоварва електрониката и гори бушона, на който са закачени ESP и ABS - може би заради лошите условия по пътищата в момента. При мен това го нямаше, въпреки че бях направил 3-4000 км с неработещ халдекс.
Добре де, на 50-60 000 не сменяхте ли маслото и ФИЛТЪРА на халдекса?
Редактирано от bega4kata
Точно така на 50 хил км или 3 години (което настъпи първо) се сменят.
При мен смениха на 48 и нещо хил, не излезе скъпо.
Мисля, че не, но може и да бъркам, защото не съм сигурен. И двете коли са ходили по график на инспекция и смяна на масло в Еуратек, на всеки 30к, така че би трябвало да са сменяли, каквото им се полага. Така или иначе колите са с удължена на 5 години гаранция, така че всичко минава по нея.
Не е зле да си погледнете сервизните книжки и да видите, какво е отбелязано там! Да не стане някой фал...
Ако не са били обслужени по предписанията е нямало да минат ремонтите по гаранция, така че е излишно да размишляваме в тази посока ;)
Нашите, поне, са с "електронни" сервизни книжки - просто виждаме един код, под който се води колата в представителството.
И аз мисля така.
