skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Запалката изгоря
superba
Малкият успя да изпусне едни 10ст в гнездото на запалката. Извадих ги, ама не мина без пукане. Резултатът е, че запалката спря да работи, по-лошо - зарядното за телефона няма къде да го бодна.
Бушонът е здрав, къде да търся проблема, какво може да е изгоряло ?
Имам второ гнездо като за запалка в багажника, което работи.
Не гледаш правилния бушон сигурно, защото ако той бе е изгорял трябва да ти се е запалила инсталацията :)
При мен се получи същият проблем. След изпукването на запалката прегледах бушоните и се оказа, че този на запалката е здрав. Закарах колата на майстор и там установиха, че гнездото на бушона се е разпойло... т.е. при леко мърдане на бушона с ръка запалката започва да работи. Сега чакам подходящ момент, за да разглобя цялото табло с бушони и да видя какво и положението.
Може и при теб да е подобно положението
не мога да качвам снимки, за това нещо от нета
http://postimg.org/image/ed0d18eyj/
така като погледнеш снимката има в средата два бели бушона по 25А. Твоят е левия.
само, че точно тази снимка е на англичанка и е малко обърната, но става за ориентир ;)
Друг начин:
поглеждаш си кутията, въртиш я мислено 90 градуса на дясно (или си накланяш реално главата 90 градуса на ляво), търсиш бушон с координати 4,4
