DPF филтър О3 1.6 TDI - честа регенарация
Lachezar
Здравейте колеги,
от известно време (1-2 месеца) ми се включва доста често регенерацията на DPF-a. Интересното е, че лампата за задръстен филтър не ми е светвала от няколко месеца (поне 3-4) но пък се чудя нормално ли е след само 2-3 дни градско каране (след като съм карал извънградско, или съм въртял на 3-та по околовръстното, за да продухам филтъра) да се включва регенерацията?
Колкото до шофирането ми - може да се каже, че е някъде около 50/50 градско/извънградско, като от март месец нататък карам поне 2 пъти месечно извънградско и настъпвам колата до 160-170 км/час. Даже последния уикенд умишлено карах около 250 километра на една (до две) предавки по-ниско от оптималната за съответната скорост (например с 90-95 ккм/ч на 3-та, сьъс 130 на 4-та) и подържах оборотите на 3000-3500.
Освен това от около месец и половина слагам и добавка в горивото (ето това). Към момента колата е на 16  месеца и 26 000 км, ако е от значение.
Дали можете да дадете някакъв съвет за профилактика на DPF извън стандартните (от книжката, както и почистване в ЕТ) - например изпитана добавка, или някакви трикове при каране градско/извънградско? Или просто на тези изминати километри е нормално да се почисти филтъра в сервиз?
Надявам се въпросите ми да не са прекалено лаишки, или отговорени вече в друга тема.
Поздрави.
Редактирано от Lachezar
Ако ползваш добавка за дизел, виж дали пише че става за коли с DPF!
Виж това. http://www.wynns.eu/category/professional/professional-diesel/
Редактирано от Стоян
И на мен ми прави впечатление, че последните 2-3 месеца много често ми се включва регенерация на DPF. Отдавам го на качеството на горивото (нямам конкретни предпочитания към верига бензиностанции и зареждам където сваря на по-големите вериги).
Между другото, Лъчо, в книжката не пише ли при прочистване на DPF да се кара при по-високи обороти, но предавката да не е по-ниска от 4-та?
То предавката няма голямо отношение, важното е мотора да е в обороти. Просто на 2-ра и 3-та ще е много досадно. :)
Иначе аз бих сменил за известно време бензиностанцията и бих спрял въобще добавката. Ако няма видима разлика - значи просто това е положението.
Лъчо, а добавката на всяко зареждане ли я слагаш? Защото съм забелязал, че ако пропусна резервоар и после сложа добавка (аз ползвам Castrol TDA) след 20-30 километра градско и влиза в регенерация. При мен обаче лампата за задръстен филтър никога не е светвала, при положение че до това лято градското ми беше 70% от пробега. Но аз и в града си я ръчкам редовно до над 3500 оборота.
Също като Цецо бих спрял добавката, защото "от известно време (1-2 месеца) ми се включва доста често регенерацията на DPF-a"
и
 "Освен това от около месец и половина слагам и добавка в горивото"
ми се виждат като пряка връзка.
Какво разбираш под честа регенерация? На колко време/км?
На мен на 12-14 дни ми се включва ако я карам само и единствено градско. Лампата до сега не ми е светвала (пробега ми е 32 000км), ако при теб светва, въпреки, че караш и извънградско е притеснително.
Друг въпрос - градското ти колко км в е посока и двигателят успява ли всеки път да влезе в работна температура? Къде зареждаш също е важно.
Аз зареждам само на OMV, обикновен дизел, без добавки. Доста четох за добавките и се отказах да слагам - с DPF-a май не се понасят много.
Редактирано от didoya
В книжката не пише ли, че за регенерация е нужно температурата на антифриза да е над определени градуси (70-75 по спомен) и да се движиш между 2000 и 2500 оборота на 4-а или 5-а предавка.
Как точно разбирате, че се включва регенерацията?
 Относно регенерацията - при мен оборотите се вдигат до 1000 и се включва вентилатора. Това на празен ход.
Точно това са симптомите, да. Като вентилатора остава да работи още известно време и когато спреш двигателя. Освен това се наблюдава и минимално завишаване на моментния разход (показва нещо от порядъка на 0.8-0.9 l/h). При мен забелязвам също, че ауспуха бълва доста жега, чак припуква.
Лампата за задръстен DPF ще светне когато не се вземат навременни мерки и системно се прекъсва регенерацията (това от личен опит го разбрах). Добре е когато се включи регенерация да се покара малко (20-30 минути обикновено е достатъчно) извънградско (по-удобно е да се поддържат обороти по-продължително време) с по-високи обороти на двигателя (в диапазона 2000-2500). Ако няма такава възможност, то поне да се изчака да приключи регенерацията (дори и на място) преди да се спре двигателя.
Редактирано от kokarosta
Значи правилно съм се ориентирал кога се включва. При мен оборотите се вдигат на 1000, но разхода пада на 0,2 л/ч (поне според компютъра).
Чудех се защо понякога вентилаторът се включва след като загася двигателя без да е супер жега или да съм ръчкал яко.
И при мен е същото, Васко, само че никой не искаше да ми повярва, че разходът се снижава до 0.1-0.2 л/ч.! Усещаш ли претрисане в такива моменти?
Като чета коментарите тук, Коста, а и новините напоследък, може би причината е в качеството на горивото в последните седмици - сигурно бензиностанциите и рафинерията са прецакали и без това скапаното ни гориво още повече, за да могат да избият свалянето на цените, което нареди Шефа... Иначе в книжката пише, че трябва да е на 3-та или по-висока предавка, над 1700 оборота, за да се прочисти ДПФ-а (ако не ме лъже паметта - ще проверя по-късно днес и ще се коригирам, ако бъркам)
и
На всяко зареждане, Ице (аз слагам фактически от последните 2-3 резервоара). Иначе така, както съм го формулирал, изглежда  наистина като пряка връзка, но по принцип аз взех добавката след като започнаха честите регенерации, с идеята, че ако подобря горивото и прочистя дпф-а на извънградско (както направих споментите 250 км) ще намалее честотата на регенерациите :nea: Е не стана - затова отворих и тема тук - да обменим мнения...
 Напоследък регенарациите са през 4-5 дни. Лампата не ми е светвала от зимата, когато карах няколко месеца само градско. От тогава прави само регенерации. Обичайното ми градско е 6-7 км на ден в посока в работни дни - едвам успява да загрее мотора :blush: Но като цяло доста често навъртам и по 60-80 км на едно каране из Сф. Сумарно правя 500-800 км градско шофиране месечно. Напоследък зареждам само на Круиз и не съм усетил някаква разлика спрямо другите бензинстанции, а и доста колеги в друга тема споделиха положителни мнения за тази верига...
Иначе като гледам мненията май ще изчакам профилактика на DPF-a в ЕТ, защото така и така сле 3-4 000 км правя 30 000 км и ще влизам в бокса за консумативи, пък дотогава ще продухвам филтъра на извънградско и оковръстното -
Според мен тези 6-7 км в посока бъркат работата. При мен са 15 в посока, част от тях и околовръстно. Има една декларация, която ме накараха да подпиша като приемах колата - че съм запознат как се експлоатира автомобил с ДПФ.
Гадни дизели, мен ме е яд, че си взех печка - като някои огняри сме - събираме саждите в една кутийка и мислим как да ги изгорим. Можеше просто да си взема 1.2ТСИ с 4 бона надолу или пък 1.4ТСИ за същите пари. Няма DPF-и, няма смрад и т.н:) Не го мислиш дали я караш на къси разстояния и т.н. Разхода бил повече - голяма работа, на фона на финансовите загуби и разходи по застраховки по една нова кола разликата от 70-80 лева не месец за гориво е нещо нищожно...
На идващите поколения печки става още по-забавно - освен цялата каскада EGR, DPF и катализатор добавят и Ad Blue в картинката.....
На твоя място не бих очаквал чудеса от ЕТ, за справка тема за Yeti
на твое място бих пробвал някоя друга бензиностанция.
Карам по 2-3 км в посока и филтъра ми се регенерира веднъж месечно, а не е като да не я настъпвам, като зареждам на една бензиностанция, на една и съща колонка и ползвам добавка Xnemum.
Гадни дизели, мен ме е яд, че си взех печка - като някои огняри сме - събираме саждите в една кутийка и мислим как да ги изгорим. Можеше просто да си взема 1.2ТСИ с 4 бона надолу или пък 1.4ТСИ за същите пари. Няма DPF-и, няма смрад и т.н :) Не го мислиш дали я караш на къси разстояния и т.н. Разхода бил повече - голяма работа, на фона на финансовите загуби и разходи по застраховки по една нова кола разликата от 70-80 лева не месец за гориво е нещо нищожно...
Това е причината поради, която се отказвам от дизелите.
Усещам притрисане като свърши регенерацията и оборотите се върнат на 750. Още не ми се е случвало регенерацията да се включи докато съм на място и не мога да кажа дали има при започване. Иначе по време на регенерация моторът работи доста по-равномерно и в купето не се усещат никакви вибрации.
Според мен проблема не е в бензиностанцията, а в краткия пробег. Аз зареждам от 20 000 км. само на Круиз и нямам проблеми. Карам 1.6 с ДСГ. Всеки ден правя около 60 км. градско (30 сутрин и 30 вечер), но при мен са по Околовръстното от Княжево до Младост, след това пак Околовръстното, бул. Бъгария, до центъра и вечерта обратно. По околовръстното карам с около сто и регенерацията я усещам сигурно един път месечно, на някой светофар. Установих, че включа ли на режим "спорт" и се заиграя със газта след два - три светофара оборотите падат, а ако не паднат следва околовръстното в повечето случаи и там нещата си идват на мястото.Винаги карам с BARDAHL BDC.Освен това редовно през уикендите карам извънградско поне стотина километра.
Поздрави.
Редактирано от ivanstoyanovvvv
Когато по често чуя да ми работи регенерацията сменям бензиностанцията.
Карам мойта от две години и е на 12000 км, все още не ми е светнала лампата за ДПФ, а около двадесетина пъти ми е заработила регенерацията.
А за добавките съм категорично против. Не мога да обясни с никакви научни коментари че са вредни, но имам спомени от двама много близки приятели които имаха проблеми с компресия и работата на двигателя след използване на добавки за гориво. (с 2012 Опел Инсигниа и 2008 Пасат)
Редактирано от Levcho
