Активиране на Бордови Компютър - Октавия 2 Фейслифт Класик.
shaft
Иска ми се да напиша относително кратко ръководство, за активиране на бордовия компютър при Октавия 2 Фейслифт - за тези които нямат ще е полезно да знаят, че има такава възможност на достъпна цена.
Преди да правите каквото и да било - направете си един лог файл на колата, както сканирате за грешки, за да имате всички кодинги, адреси и т.н. на всеки един модул. Както си се прави диагностика, направете си един файл за всеки случай, да си го имате.
Уверете се кой/какъв "Steering Wheel Control Module" имате - вижте списъка тук. Трябва Ви най-малко "Midline" модул според описанието тук:
Lowline: No additional Options/Features   / не поддържа нито темпомат, нито мултифункционален волан, нито бордови компютър /
Midline: Cruise Control, Board Computer  / поддържа бордови компютър и темпомат /
Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel / поддържа всичко /
От горното личи, че Lowline модул не Ви върши никаква работа, и ако имате такъв, то трябва да го смените задължително (по-долу ще опиша как става).
Първото нещо, което трябва да съобразите, ако сменяте модула е типа на пръстенът за еърбега - така нареченият "Slip Ring" /намира се зад волана и еърбега се включва в него/:
Slip Rings
Type 1: 1K0-959-653 and 1K0-959-653-A
Type 2: 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D
В общия случай при Октавия 2 Фейслифт са "Type 2", но за всеки случай се проверява и това, ако се налага смяна на модула, тоест, ако имате пръстен с лентов кабел /Slip Ring/ с номерче от тип 2 по-горе, значи имате "Type 2"...
Започвам със смяната на лостчето за чистачките - при ниските нива на оборудване лостчето за чистачките е обикновено и липсват бутоните за бордови компютър.
За целта се сваля еърбегът, воланът, откача се контролният модул под волана, сваля се пръстенът на еърбега с лентовия кабел и се сменя лостчето.
ПРЕДИ ВСИЧКО НАЙ-ДОБРЕ Е ДА ОТКАЧИТЕ АКУМУЛАТОРА!!! ПРОСТО ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ, ЗА ДА НЯМА ИЗНЕНАДИ В ПРАКТИКАТА!!!
И КАКТО ПИШАТ ПО ВСИЧКИ "РЪКОВОДСТВА" ЗА "НАПРАВИ САМ" - НОСИТЕ СИ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА, КОЕТО ПРАВИТЕ ИЛИ ХОРАТА, КОИТО ПИПАТ ПО КОЛАТА ВИ!!!
За моята кола използвах лостче за чистачките с номер 1K0 953 519 J (1K0953519J) - това лостче има и за задна чистачка, а аз нямам поставена такава - това не е никакъв проблем.
Монтажът:
1. Издърпвате волана максимално напред и го сваляте максимално до долу, за да се отвори място между него и таблото. Завъртате го на 90 градуса (няма значение първо дали е наляво или надясно). Откъм таблото се виждат отворите за сваляне на еърбега - от едната страна на волана отворът изглежда ето така:
Пъхате отвертка отгоре и се натиска надолу скобата, която държи еърбега от ухото на волана.
Ето още една схема:
След като освободите от едната страна възглавницата, завъртете воланът на другата страна и откопчайте противоположната страна. След което откачете буксата на възглавницата и я оставете на подходящо място, където няма да се надрасна, нагоре със задния й край и надолу с емблемата.
2. Свалете волана. Необходимо е да имате инструмент M12:
На волана има белег, както и на кормилната конзола също. Направете си снимка или ги запомнете как са - за да не Ви стои воланът на една страна след това и да се налага да разглобявате пак (моят стои на една страна, когато е точно на заводския белег /така е от чисто нова/, затова съм го върнал един шлиц обратно /перфектно прав е така/, вместо да направя реглаж на предницата...):
3. Махнете волана. Откопчайте горната кора над кормилната конзола (бутнете нагоре и след това навътре към таблото - на щипки е):
ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ЗАВЪРТИТЕ ЛЕНТОВИЯТ КАБЕЛ НА ЕЪРБЕГА /прозрачното от следващата снимка - това е така нареченият Slip Ring/!!! ДА СИ ОСТАНЕ КАКТО Е!!!
4. Долната кора се държи на 3 винтчета /сваляме ги/ - две се виждат на снимката, а третото е отдолу под кората, до дръжката за регулиране на волана отляво - има вдлъбнато място, където е винтчето (всички 3 са за торксове Т15).
5. Трябва да свалим "Slip Ring"-a на еърбега, за да свалим лостчето на чистачките. За целта сваляме първо Steering Wheel Модула, който се намира под кормилната конзола (има фиксиращо винтче - пак торкс, но Т8 - на снимката винтчето е свалено вече):
Винтчето държи модулът да не мърда нагоре-надолу, но самият модул се държи на две пластмасови щипки. Едната се намира точно зад винтчето, а другата е отзад на модула. Трябва Ви мното тънка /часовникарска/ отвертка, дълга игла, или бургия фи 2.5мм /максимално/, или нещо друго метално, защото щипката е стегната и с кламер не става /пробвах го/:
Ето нагледна схема /ТОВА Е НАПЪЛНО ДОСТАТЪЧНО, АКО НЕ СМЕНЯТЕ МОДУЛА - НЕ ГО ОТКАЧАЙТЕ ОТ ЗАДНАТА СТРАНА/:
АКО ЩЕ СМЕНЯТЕ МОДУЛА, ТРЯБВА ДА ГО ОТКАЧИТЕ НАПЪЛНО, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПРЕСКОЧЕТЕ ТАЗИ СТЪПКА:
Отзад на модула /става с напипване покрай голямата захранваща букса - натиска се щипката с пръст и модулът пада надолу/:
Откопчават се двете букси - черната и жълтата. Тук е написано всичко и на английски език.
/Тук нямам снимки, за жалост, затова е само текст/
Продължете със свалянето на централния пръстен - Slip Ring-а - просто се издърпва напред - внимавайте да не го завъртите, не че е прекалено лесно, но внимавайте все пак!
Изважда се лостчето с издърпване, държи се на щипка, но се плъзга и с малко по-силно дръпване излиза.
Слага се новото лостче на негово място и се връща всичко обратно. Тоест слага се пръстена на еърбега, слага се модулът /просто се щраква и се слага фиксиращото винтче Т8/, слага се долната пластмаса, фиксира се с винтчетата първо горе, след това отдолу, поставя се горната пластмаса на кормилната конзола, слага се воланът, затяга се фиксиращият болт, слага се еърбегът с малко по-силен натиск и се закача акумулаторът.
Това е всичко по монтажът. Работата е за около 30 минути /може и за 10-15 минути да се направи/, когато веднъж сте го разглабяли, иначе може и над 1 час да отиде, ако сте по-внимателни.
Преминаваме към кодирането с VCDS /VAG-COM/:
Влиза се в Select -> 17 Instruments -> Coding - 07 -> Long Coding.
Трябва да се избере "Multi-Function-Display active/installed".
При мен кодингът на табло 1Z0 920 803 D е: 110B00 /повечето хора в нета използват 110100 - този кодинг спира "мрънкането" за непоставен колан/.
Ако сменяте модулът с друг, тогава е хубаво да проверите кодирането и на "16 - Steering Wheel" модула:
При мен кодингът на модул 1K0 953 549 CQ е: 0000004 /нямам темпомат, нямам задна чистачка (просто така работи, без да набива грешка)/
Ето и няколко снимки на придобивката:
В тази тема има още писания.
Готово - радвате се на придобивката, която имате заложена в колите си!
Ако има някакви въпроси - пишете, ще се опитам да отговоря! Успех :)
Браво, Венци! Супер си се справил. :doubleup:
Темата е много полезна и подробна.
Мерси, Пепи! Ако някой, като мен, открива топлата вода, да си знае, че това нещо може да го има в колата си :)
Ееее изкефих се втори път!!! Сложил си и жабката на централната конзола, болерото... супер е! Вече е истинска машина! И твоята дръжи 0.7л/час студена - после пада сигурно най-много до 0.5л/час, като моята... щом покараш - да кажеш! ;)
Айде да ти е честито, бат' Веско!!! Живи и здрави и да джиткаме яко сега! Браво, Калояне - добре, че ни светна!!! ЕВАЛА!
Като загря и при мен падна на 0,5 l/h.Другата седмица ще разбера дали дава верен разход.Предполагам че ще е точно,ама ще видим.
Мда, понеже на старите е 0.4л/час :) И аз още не мога да кажа, дали смята верно... Нямам време да хвана и да направя един хубав тест. Навъртях 80км общо и ми дава 7.1л/100км само градско /не ми е толкова реалното по колонка - по-малко е/. Ще видим :)
Поздравления за ентусиазма :plate_skoda:. Много добра работа.
Знам, че сме с различни мотори, но все пак да питам. Сутрин като запалите на студен мотор, моментният разход веднага ли застава на 0,7-0,8л/ч?
При мен като запаля показва 0,7-0,8 за около 1-2 сек, след това започва да се покачва до към 1,2-1,3 л/ч в рамките на 3-4 сек. След това започва бавно и постепенно да сваля надолу.
Това е с изключен климатик.
Аз съм в гараж и винаги е с 3-4 градуса повече зимата или по-малко през лятото вътре. При запалване ми застава на 0.7 на около 950 оборота и така стои, а като поработи малко - около минутка, пада до 0.5 на 850 оборота. Оборотите ги гледам с VCDS.
Венци, евала за подробното описание, човече! :eusa_clap: Тази тема мисля, че ще е от полза за много собственици на Škoda. Честито на новопридобилите тази глезотия. ;)
Благодаря! :) Никъде не открих нищо такова описано... а трябва да имаме полезни неща във форума! Задължително е! :)
Моята като я запаля,веднага отива на 0.7 л/ч,но бързо пада на 0.5 л/ч че още е топло.Повече не ми е показала.
Мале Венци какво е това описание  :hi: Евала, нека и други колеги да си го направят и да се радват като теб!
На изхода на Бургас заредих до горе и занулих данните на компютъра,и в началото на Варна......
Имаше малко градско във Варна,и като влязох в Бургас...
На връщане карах на климатик.Направи ми впечатление че стрелката на горивото започна да пада чак след 180-190км.Едва ли е нормално.
Определено е доста нормално това със стрелката - споко :) Даже при мен и след 200км е падала, нормално е :) Компютърът си прави сметката, за да знае колко да върне моторчето - споко, точно е ;)
Иначе, я дай и средната скорост, което е най-интересното :P Аз още не съм зареждал и не съм я карал на дълъг път - само градско за момента... Обаче градското ми го дава над 8-ца в момента, което е безумно много - няма шанс, просто :) Всичко е на базата на 130км (толкова съм минал от поставянето).
Редактирано от shaft
Защо да е безумно, от момента когато си сложил борда движението в София не е в летния си режим. На мен от две седмици рязко ми скочи разхода поне с кило. А борда винаги ми е показвал по-малко от реалното на градско, като чета тук и на повечето колеги е така.
Венци, борда не лъже, отклонението е пренебрежимо малко. Поне при мен. Зареди до горе, до първо изключване на пистолета. Мини 100+ километра. На същата колонка зареди пак до първо изключване и засечи. София пак се напълни, моя разход, подобно на niki също е нагоре.
Хи хи, много ми се струва 8 и нещо... Но, наистина, все още “играе“ и този на памет 2 - зависи къде и как я карам...
Вчера от Студентски град до Овча купел (през града) ми даде разход 9 с включен климатик и доооста висене в задръствания. За същия маршрут, но по околовръстното, разходът се движи около 6-6,5.
Напълно нормален ми се вижда този разход предвид трафика в момента.
Памет 1 се нулира автоматично 2 часа след гасене на мотора. Памет 2 се нулира автоматично след 100 часа каране или определен брой километри (мисля, че бяха 5 или 10к), което настъпи първо.
Като гледаш разхода, виж и средната скорост.
Ако имаш Maxidot ще изпише коя е за няколко секунди. След това остава да свети само индикацията за изгоряла крушка.
Мне, само с Максидот - както казва winrg :) На нашите се променя само там, където е външната температура - просто подменя данните и показва разхода и т.н. на компютъра - иначе при максидот-а е доста различно - там има такива благини, както и меню се появява. Демек с ново табло от по-висок клас може и да стане - не знам обаче какво още се сменяше покрай таблото, но не си заслужаваше преди време :)
