Въпрос за кварц 912Khz
maxrpm
Здравейте. Трябва ми кварц 912Кhz но в магазина няма. Въпроса ми е могат ли да се връзват по два примерно както резисторите или кондензаторите и доколко може да се варира с капацицтета на един кварц ? Кварца е от FM tuner
Редактирано от maxrpm
Не съм сигурен дали може да се свързват във вериги подобно на резисторите или кондензаторите, за да получиш желаната честота. Но по принцип е възможно, ако намериш кварц с честота кратна на търсената от теб, да го накараш да тръгне на хармоник (с подходящ подбор от кондензатори във веригата му).
Правим изричната уговорка, че в случая говорим за кварцов резонатор, а не осцилатор.
Aз мисля да се откажа. Прерових целия нет и няма такъв кристал. Всичко е по руски форуми, пък и там се подметна че може да е 912Hz което ми е малко странно. Тунера е копие на този http://www.hxlstore.com/8092245978.shtml с LA1787 , ама струва колкото цялото радио :) Малко съм в шок, че в Е-bay няма нито кристал , нито тунер ...
http://avto-dz.ru/topic634-gde-preobresti-kvarts-912-khz-ili-tyuner-na-la1787.htmlТова с кондензатора ще го пробвам утре, но съм доста зле с руския и не разбрах дали го слага последователно на изгорелия кварц(което ми се вижда безмислено) или на негово място...
поръчах си от Елимекс 1мhz, ще пробваме с него да видим , доколко тоя тунер е податлив на издевателства, ако не стане, сигурно ще се поръчва. Поразрових се в руските сайтове и доколкото разбрах с 0.1мф кондензатор последователно на кофти кристала, става но ефекта е временен. Надявам се схемата да не е толкова капризна
1. Не могат да се свързват паралелно или последователно. Тоест нищо не ти пречи да го правиш физически, но е безмислено.
2. Това на снимката e керамичен резонатор, а не на кварцов резонатор!
Ето тук има 1Mhz също:
http://store.comet.bg/Catalogue/RSN/Resonators%2C+Oscillators%2C+Filters/CER/Ceramic+resonators+and+filters/#eyJjIjpbIjEyNjAwNSJdLCJpcHAiOiIxMCIsImsiOiLRgNC10LfQvtC90LDRgtC%2B0YAifQ%3D%3D
Стойността 912Khz e напрактика ненамираема при нормалните доставчици, поне при тия с които аз работя. Да го пускаш на хармоник е безмислено, защото хармоника е на кратна честота, на теб ти трябва леко изместване на резонанса. Това наистина се постига с игра с капацитети, ама как ще го измериш без техника, незнам.
Редактирано от Цецо75
Нищо друго освен 912 kHz няма да стане, няма смисъл да се пробва... освен нещо в обхвата 908...917 kHz, но такива на практика не съществуват.
Избор на керамични резонатори в този корпус има достатъчно голям, но не е проблем и да се приспособи друг корпус, ако има наличен.
Най-важното е, да няма вградени кондензатори, което е типично за три-изводните! Наличието на три извода не означава непременно, че има вградени кондензатори.
И тия ли го нямат?
http://www.tanko2.com/
Имаха всякакви боклуци. Ако не - остава ти вариянт от някой скрап.
