Казанче за течност за чистачки - въпрос?
mitroshanov
Здравейте, колеги! Казанчето за течността за чистачки е счупено, както и маркуча, който влиза в помпичката. Колата е Фабия 1 2002г. 1.4 16v 100к.с. Някой знае ли дали казанчето и помпичката стават от други двигатели и видове Фабия? Успях да намеря по сайтовете втора употреба от 1.9 SDI 64к.с 2002г. http://www.megaparts.bg/product/kazanche-za-chistachki-za-skoda-fabia-4-vr-hechbek-19-sdi-64-ks-2002-g. Ще се радвам и ако някой може да ми препоръча място в София, където да ми го сменят, не е голяма философия ама все пак... Благодаря предварително! :)
Абсолютно еднакви са на всички, модификацията на мотора няма значение, даже и от голф и поло някои генераций са едни и същи... Когато са монтаж образно казано в калника... Ако са от горните също ще ти свърши работа но ще трябва лека преработка :P ... говорим за 6Y при другите от семеиството не знам как е...
Помпата си я купувах на скоро нова и беше 11,11 лв, на Swag.
Редактирано от marinms
Виж и от POLO, мисля,че става....но все пак :plate_skoda: :plate_skoda:
Редактирано от bagalevec
  • 2 години по-късно...
Колеги,как се сваля казанчето за течността? Фабия 1,9 SDI 2004г.
Май съм го спукал,защото сипах вода,а температурите паднаха под нулата и сега тече,много бавно,но за един ден течността изчезва.
Сваляш бронята, след това е на винтове.
Благодаря!
Аз мислех,че е откъм подкалника. А свалянето на бронята май си е играчка,а?
Не е играчка имаш 3 видии отдолу откъм кората /ако имаш/ по 2 в подкалниците и 2 болта зад решетката.
Благодаря,ще пробвам тия дни.Гледам,че друг колега е постнал същия проблем.Дано се справим.
Весели великденски празници!
Колко КW на мотора  :nea:
При мене излиза това  :fiu:
https://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/SKODA-106/FABIA-6Y2-4383/1.4-16V-74kw-1390ccm-13362/Cisteni-ostrikovani/Nadrzky-kapaliny-a-ostatni-100399
