Шум при отпуснат съединител SDI
felicialx
Само за протокола - с добавки и разни импровизации с вискозитета на маслата механични проблеми не се оправят ... колега , ако при теб нещо се е променило със смяна на маслото , значи синхронизатора не е бил износен ;)
И аз си оправих преди три години скоростите така - налях 2 литра , източих един ... с по-гъсто масло лятото що годе включват , ама зимата ще скъсаш жилата от напъване докато се стопли маслото , освен ако не седи колата постоянно на топло.
Точно така. С гъсто масло зимата не става. Синтетика каквато е от завода трябва, мисля 75W90-GL5 ама по памет го казвам. Скоростите трябва да включват на студено с един пръст и да можеш да включиш от втора на първа преди да си спрял, тоест да речем с 5 км/ч без да напъваш.
Добавките ако са качествени помагат до някъде. Чудеса не правят разбира се.
Редактирано от felicialx
