Проблем с парктроник Octavia 2 FL
iturtev
Привет, колеги! Нуждая се вашата помощ или по-скоро съвет.
Парктроника до скоро не ми работеше (даваше грешка само в един от датчиците и изключваше целия парктроник), но никога не ми е бил необходим и за това не съм се занимавал с него. Решил съм обаче да взема новата Октавия и глася сегашната за продаване, но искам, който я вземе да остане доволен и за това съм се хванал с всякакви подобни дреболии да ги оправя, за да е всичко ок по колата.
Та на въпроса - миналата седмица колата беше за профилактика в сервиза и помежду другото ги помолих да ми погледнат парктроника, като неработещият датчик вече го бях сменил с чисто нов, но не бяха изчистени грешките и парктроника все още не работеше. Цял ден ми звъняха от сервиза за този парктроник - първо букси, после кабели, накрая разменяли датчици и според тях новият + още 2 от датчиците не работят и трябва да се сменят. От тогава като включа на задна и почва постоянно да пищи все едно зад мен има препятствие, но на практика съм на един плац, където в радиус от 30м няма нищо.
Идната седмица ще ходя в друг сервиз да го погледнат, но бих  бил много благодарен, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, да сподели опит, за да не стават грешки в сервиза и да си сменям по 5 пъти датчиците, докато заработи.
Да подчертая, че не ходя в Еуратек, защото няма в града. Най-близо ми е на 10-на км, които не са много, но ми е супер натоварено по отпуските и не мога да си позволя да ходя до съседния град по няколко пъти, а и всеки ден водя и взимам малкия от ясла, така че не мога и без кола да стоя.
Като чета из нета, при някои марки автомобили има значение подредбата на датчиците, т.е. не са взаимозаменяеми. Има ли го този момента и при О2 ФЛ и ако да - обозначени ли са по някакъв начин самите датчици, за да се знае кой къде стои ?
Edit: Забравил съм да подчертая, че няма грешки на VAG COM-а.
Редактирано от iturtev
Здравей колега,
Не съм много сигурен, но мисля, че два по два имат значение, кой къде е.
Ако датчиците не работят или един от тях е дефектирал, би следвало като включиш на задна да чуеш около 2-3 секунди постоянен сигнал "пииип", след което сигнала да спре. Не те разбрах добре, но ако включиш на задна и постоянно пищи, по-скоро си мисля, че е нещо за настройка.
Когато аз монтирах моите и дойде време за настройка (калибровка) чрез компютъра имаше отметки като:
1. Наличие на теглич;
2. Резервна гума отвън монтирана (като на джиповете)
Добре е да се видят и тези настройки.
Друго, което знам, че понякога е от значение - дебелината на боята. Ако си ги пръскал да са с цвета на бронята.
И най-вече новия датчик оригинален ли е и по-точно от същата серия ли е?
Точен отговор не ти дадох, но дано съм бил полезен в някоя насока.
Успех!
Привет!
Когато включа на задна не е този 3 сек. продължителен сигнал (така беше преди да сменя дефектиралия датчик). Сега като включа задната, писука все едно има препядтствие зад мен (на swing-а показва много разстояние на средните два и малко на страничните). Не съм боядисвал датчици, оригиналните са, с изключение на новия, който пасна на цвят и не съм го пипал. Понеже от сервиза ми казаха, че оправяли кабели и букси и пак не работел парктроника, след това почнали да разменят местата на датчиците и накрая казаха, че 3 датчика не работят (единият е този новия). Подозирам, че нещо са претупали нещата и от там се замислих за позицията дали е от значение. Според мен би трябвало да работят всички иначе щях пак да чувам краткия продължителен звук и да млъква. Може би при тази размяна нещо се е случило и не е както трябва.
Още нещо ми идва на акъла - като включа на задна би може би ще се чуе едно "цъкане" от всеки датчик или бъркам? Това ще го пробвам по-късно с комшията.
Не се чува "цъкане", а като си сложиш пръста леко на датчика се усеща като потупване.
Да, така се усетих и аз. Всички "цъкат" с изключение на един, който обаче е от оригиналните, но при размяната на местата са го оставили на мястото на дефектиралия. Струва ми се, че не е проблемът в датчиците, а във връзките някъде. Интересно, че не чува продължителен звук и не изключва целия парктроник.
Всъщност като си сложа ръката пред този датчик се чува продължителен звук и спира като си махна ръката. Кога заставам пред другите, реагират нормално. Това обаче е само на контакт. При запалена кола, почва да писука постоянно.
Проблемът е решен. Оказа се, че новият датчик бил с друг номер, който уж е съвместим с оригиналния, ама не съвсем.
