калибриране на клапите на климатроника на октавия 2 2007
shmik
Някой знае ли как се прави калибриране на клапите на климатроника
Примерно така:
Редактирано от shaft
Това с VCDS-a съм го правил на моята, защото от прахоляка се затлачва клапата и почва да пука и да побучава чат-пат... и като правя диагностика ми излиза:
9477489 - Motor for Air Distribution Flap
   B109D 71 [008] - Actuator stuck
Правя калибрацията/тестове и се оправя за доста време... след време пак. Това е, защото се използва на една и съща позиция, не се върти и т.н. Например, слагаш да духа само на лице, само на прозорец и така си го държиш... затлачва се. Трябва да се мести. Понякога при мен се оправя като въртя врътката наляво-надясно - тоест карам го в две посоки да се врътка и се изчиства някак... раздвижва се.
Това нещо вече 50 000км е така.
Ясно, значи след като моя го държа само на "auto" няма нужда от това.
Не не, ауто няма нищо общо, мисля. Позицията на която си го сложил по-скоро има значение. Дали е на прозореца или на краката, или в лицето и т.н. Там са клапите.
Например, ако е на ауто и е на прозорец винаги, ако поискаш да пуснеш на краката да духа, може да се е затлачило и да не се премести да духа на краката... Тоест това е позицията на която е сложен да вее, не авто режима, защото той динамично поддържа температурата и други неща, но ти му указваш къде да ти вее. По подразбиране е на прозореца отпред. Това е.
Голяма рядкост е това, споко. Ползвай си го както си го ползваш. Настройката не чупи нищо, дори да я пуснеш :) просто върти мотора от край до край и обратно. Като обучаването за автоматичното вдигане на прозорците след сваляне на акумулатора е, за да знае къде е началото и къде краят.
Така го разбирам от четенето в нета. На практика съм виждал само кутийката на актуатора отвън. Принципът на действие е това...
Ауто си е ауто - той решава къде и колко да духа в зависимост от зададената температура и тази в колата. Ако е топло, а е пуснат на охлаждане, духа високо горе. Ако е студено и е пуснат на топлене духа в краката. Тоест клапите се движат, а не стоят закитенчени с едно положение.
Ахаа! Ясно! Значи - да. В такъв случай би трябвало на всички да си работи коректно, но... абе просто тест - калибриране. Не вреди, според мен. Докато при мен е на врътки - където я оставя, там си седи и ако не я въртя ръчно - запълва се с боклук... филтрите са ми чисти, но вътре в духалките е пълна с прах... предполагам, че се събира от краката/стелките и т.н. :) Та така...
Ицето е прав, и аз като го сложа на Auto то си духа където реши, защото веднага ти изгасва твоите позиции където си ги задал за духане.
