Смяна на табло
superba
смяната на таблото на О2 преди ФЛ с такова от 02 ФЛ plug&play ли е ?
Какво трябва да се съобрази:
- бензин / дизел
- друго ?
Борд компа ще работи ли коректно ?
- ще продължи да работи като борд на О2 преди ФЛ
- Може да заработи като борд комп на О2 ФЛ (какво е необходимо) ?
Не е P&P най-малкото защото буксата отзад е различна. За това дали трябва да се съобрази бензин/дизел това е ясно че трябва.
Няма как да продължи да работи като борд преди ФЛ, ще си работи като фейсово табло. Със всичките му там сумати екстри и т.н.
С две думи може да се направи но е играчка и трябва да идеш при човек който е правил. Трябва да се сменят и други модули за да заработи всичко коректно.
Имобилайзерът ще бъде проблем също. Когато гледах за ъпдейт на моето с такова с борд - отказах се много бързо, защото отиваше над 1000лв за тая глупост, и то при приятел...
Че фейсовите не са ли всичките с борд? В смисъл с голям дисплей?
На един клиент му монтирах ръчката за чистачките (такава с копчета за борд компютър, даже от преди фейсова шкода) и му я кодирах таблото и борд компютъра си тръгна.
Хмм... Не вярвам да е толкова просто... Имам приятел, който е от дизайнерите на таблото, казвал ми е, че не са еднакви отзад.
Моята е класик, има голям дисплей, показва час, температура и километри, нямам никакви ръчки за борд и за темпомат и не показва разход и т.н... Нищо.
ето едно много подробно описание което съм намирал преди време. Нещата могат да се oскъпят ако Central Electric Control Module (CCEM) и Central Convenience/Comfort Control Module (CCCM)  модулите не са от т.н. висок клас.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3604801-DIY-hi-line-cluster
Тази тема е за голф5 не 6. А ОК2 ФЛ е като голф6.
shaft, не знам какъв приятел имаш, но вземи си една ръчка със копчета за борд компютър, монтирай я и с вагком-а кодирай таблото и ще видиш че ще тръгне. Тази която правих беше 2009 година гола като пушка (никакви екстри нямаше, дори беше само с предни ел стъкла) и стана. Фейсова ли е е лено.
Потвърдено! Сложих си лостче за чистачките с бутони за бордови компютър, обаче при мен се налагаше и смяна на Steering модула, който се намира под волана - всичко на всичко 105лв общо дадох и имам вече бордови компютър :) 5 години и половина по-късно колата все още ме изненадва и ме радва, като чисто нова :)
Жив и здрав да е z3f1r40, че ме светна за тая работа и че ми помагаше!!!
А да видим дали ще стане и при мен.
Той Калоян си знае работата, вервай, че ще тръгне!!!
Ето ти доказателства от моята (те са ни еднакви, знаеш):
И да се похвалиш после!!!
