Висок разход на гориво
Delf
След драмите които преживях с моята колица, сега пък забелязах че прави много висок разход на гориво.
Градско около 8.5 литра извън градско 7.5.точно с 2 литра разлика от преди ремонта на двигателя. Самият ремонт беше сваляне на глава смяна на лагери на разпр. вал нови коплекти на дюзите и всиките му там гарнитури и семеринги. Покрай тези неща и обслужване-ангренажа и всички филтри както и масло.
След ремонта, колата си запали, върви си много добре, няма никакъв пушек.
Обаче 8.5 литра на 100 разход.
На диагностиката няма грешки, всичко е в норми и....не знам какво вече да гледам.
Ако някой има идеи, моля да ги сподели!
Много лошо колега, след такъв ремонт пак проблем...и аз така няй мразя, оправиш едно и после веднага нещо друго се появи! Ами освен проблема да произлиза от напавения ремонт, няма друга логика. Ако си сигурен в майстора, отивай пак при него, обаче навърти малко километри за да се убедиш, пък да не изкочи друг признак през това време. Иначе според тази тема (http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=312217&hilit=%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0), доколкото може да се ползва за референция, са показателни стойностите на моментния разход по борд, трябвало да показва 0,6-0,7 л/ч...
П.П. Ако пък всичко по двигателя е изпипано и е наред, провери да не ти задържа задните накладки, аз имах подобни преживявания, но това се проверява като изключиш от скорост, няма инерция и бързичко спира, ама ти казваш, че колата си върви.
Да не би да раздаваш много газ, след ремонта и затова да ти харчи... :eusa_think:
Редактирано от setfan
Разхода при свободен ход преди ремонта беше 0.6 литра.
Сега е 0.8-0.9!
Да не говорим като включа климатика...
За каква синхронизация става въпрос?
Питам защото не разбирам толкова...
Да не би да трябва регулиране на дюзите или нещо подобно?
В понеделник ще я закарам пак на майстора и ще го накарам да провери за това.
Ако не се оправи обаче този разход, не знам какво ще правя...
Сега съм сменил всичко-масла, филтри, ремъци....
Не знам какъв точно е проблема но е факт.
Пак ще я ровим на диагностика, макар че надали ще излезе нещо.
Дано успея да я оправя, искам да си я карам, аз и затова я обслужих.
Ако някой има и другш идеи, моля нека ги сподели!
Струва ми се че разхода започна да пада.
Сега ще засека с обезвъздушаване на резервоара...
